Régulateur qui fait le yoyo en dessous de 2200 tr/mn sur 2.0 HDI
  • Stef167
    • 22
    je ne trouve pas la solution à mon problème de régulateur de vitesse sur mon Berlingo 2.0 HDI de 2005.
    C'est un régulateur monté d'origine usine qui a toujours fonctionné sans souci.
    Depuis plusieurs jours et sans raison, le régulateur n'arrive pas à garder la vitesse programmée après une descente. La vitesse ne chute pas comme si on lâche la pédale de frein, il y a du gaz mais pas assez pour atteindre la vitesse programmée, la vitesse baisse lentement. Si j'enfonce juste 1 seconde la pédale de gaz, le régulateur refait son boulot, il accélère seul le régime jusqu'à atteindre la vitesse programmée.
    Au dessus de 2200 tr/min, pas de souci, le régulateur fait le boulot. En dessous, j'ai ce problème, par exemple à 90 - 95 km/h en 5ème.
    Aucun défaut ne ressort de Lexia, tout est ok.
    Je comprend pas d'où cela peut venir.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
    Stef
  • lb76140
    • 356
    Salut. Quel est ton injection? Bosch ou siemens? Ta description me fais penser a un manque de puissance. Un régulateur accelere moins que ton pied. C'est pour ca que je penche sur un manque de puissance peut-être du a un encrassement de ton moteur. Turbo qui fatigue...
    Pour moi, du point de vue électrique, ton régulateur fonctionne parfaitement.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • Stef167
      • 22
      C'est une injection Siemens.
      Je n'ai aucun problème de puissance, puisque si j'accélère "manuellement", j'arrive à la vitesse souhaitée comme d'habitude.
      Même chose, si j'accélère juste 1 coup pendant le problème, elle accélère normalement et régule la vitesse sans problème.
      Le problème intervient uniquement si le régulateur doit remettre lui-même du gaz pour retrouver la bonne allure après une descente.
      Par exemple, je demande une vitesse de 90 km/h. C'est plat, elle reste à 90 km/h. Puis çà monte. Elle régule et accélère pour garder les 90 km/h. Puis çà descend, elle monte à 95 km/h du fait de la pente, çà redevient plat ou çà monte et là le problème intervient. Elle accélère mais pas assez pour garder le 90 km/h. Ca chute lentement jusqu'à 70 km/h environ et là elle remet du gaz pour à nouveau atteindre la vitesse souhaitée. Si quand çà chute, je met un petit coup de gaz, elle régule directement à la vitesse souhaitée sans aller jusqu'à 70.
      • lb76140
        • 356
        Ok. Je maîtrise pas suffisamment le sujet des régulateurs psa pour en dire +. Peut-etre un bug nécessitant une mise a jour ou un truc du genre...
