Contrôler l'antidémarrage éléctronique Peugeot
  • AlexVN
    • 15
    Peugeot 1007 chassis VF3KMNFUC20111845
    un changement de batterie et ....
    ventilateur radiateur plein régimme froid et impossible de démarrer ! ! !
    PP2000 (25.01) me donne:
    Contrôler:
    -Antidémarrage électronique Peugeot
    -Alimentation calculateur 1320 + après contact
    -Alimentation calculateur 1320 + permanent
    Merci de votre aide
    Alex
    contrôle les fusible
    il y a pas d'image jointes
    • florian63
      ça pourrait venir du calculateur qui à beuger.
      Débranche ta batterie 1 bonne heure et recommence voir.
      • AlexVN
        • 15
        Suite à une fause manœuvre  je me retrouve avec ceci
        -plus moyen de démarrer anti démarrage actif
        Après avoir passé la bête (Peugeot 1007) avec PP2000
        - Dans le BSI, pilotage de l’excitation du démarreur : défaut de cohérence local
        - Dans le calculateur moteur, défaut permanent distant : incohérence du rapport de boite de vitesse ! ! !
        À l’aide, je tourne en rond effacement, etc.
        Alex
        • AlexVN
          • 15
          petite bonne nouvelle, dans le calculateur moteur je n'ai plus d'incohérence, juste:
          P1153 Défaut permanent apprentissage des butées papillon motorisé butée basse - permanent local
          P3014 Défaut permanent apprentissage des butées papillon motorisé non caractérisé - permanent local
          mais dans le BSI toujours
          9528 Pilotage de l’excitation du démarreur défaut de cohérence local
          Comment supprimer cela dans PP2000 ?
          Merci d'avance
          Alex
