Clé expert HDI 110 non reconnue
  • loockeed
    • 68
    Mon expert ne veux plus démarrer, le bsi me renvoi comme message clé non reconnu.
    J'ai essayé de faire un apprentissage et à la fin, j'ai clé défectueuse.
    Cela peut-il venir de la puce de la clé ou bien du transpondeur?
    Merci pour votre aide.
  • pana87
    • 53
    question classique, tu as testé avec le double ? si non par élimination la clé n'a rien avoir avec le problème c'est plus tot la puce qui fait le travail. si tu as le problème avec les 2 clés ça veut dire que c'est l'antidémarrage en général: l'électrovanne dans la pompe à gasoil, tu as aussi la baque de transmission au niveau du neiman à vérifier.
    à+
    • loockeed
      • 68
      Je n'ai pas de double, la bague autour du neiman, j'ai essayé avec un d'occasion et même résultat.
      Je sais bien que la clé ne fait rien et je parle bien de la puce dans la clé.
      • mickaR8
        • 1282
        Bonsoir, la puce ce trouve dans ta clé "une petite puce noir" si elle et défectueuse ton apprentissage sera en échec. Cordialement
        Technicien Expert Stellantis.
        • loockeed
          • 68
          J'en avais commandé deux sur Ebay, uNe avec la référence ID45 et ID46, j'ai essayé de faire un apprentissage de clé avec les deux nouvelles puces et à chaque fois j'ai le même message apprentissage défectueux.
          Est-ce un problème de référence de puce, sur la mienne il y a un P, c'est tout.
          Si quelqu'un a une idée, car là je cale.
          • farido
            • 287
            + d info sur ton expert de quel année équipé immo box ou un bsi
            • loockeed
              • 68
              Je crois qu'il est de 2006, il est équipé d'un bsi.
              • farido
                • 287
                2006 c sur c un bsi alors c qui te faut c la 46 soit sur de ton pin est correct
                dit moi avec quel matos q vous faite l apprentissage
                • loockeed
                  • 68
                  avec une lexia évolution de chez #######
                  • peujo
                    • 294
                    Tu as donc un com 2000 sur ton expert?
                    En mesure paramètre il te vois la clef présente?
                    • loockeed
                      • 68
                      je me souviens pas très bien, mais je pense que non.
                      Car, j'ai essayé avec le double qui est apparemment apprise et cela ne fonctionne pas.
                      • loockeed
                        • 68
                        après avoir essayé un peu tout, je suis dans la panade.
                        Est-ce quelqu'un pourrait mettre mon calculateur moteur immo off, c'est un 3 boches de marque bosch.
                        Si oui, le prix.
                        • grrrrrrs
                          • 33
                          Bonjour, d après mon expérience si tu ne peux pas faire l apprentissage de clé sa viens 9/10 de la puce de ta clé. Si ton double ne fonctionne pas non plus, sois il a pas été appris où ce n est pas le bon. Bon a savoir tu est oblige de réapprendre les 2 clés. Sinon la 2em clés sera plus opérationnelle. D après les dires "une clé apprisse sur un véhicule ne peux plus être apprise sur un autre modèle" Jai déjà teste mais ça na pas fonctionne.
                          • labouclette
                            • 184
                            Salut.
                            As tu le code pin de ton expert ?
                            Quelle est la ref de ton calculateur ?
                            • loockeed
                              • 68
                              Désolé pour la réponse tardive, mais j'étais absent.
                              Oui, j'ai le code pin.
                              La référence du calculateur, je la mettrai en ligne mardi, car je n'ai pas le véhicule sous la main.
                              Envoyé par grrrrrrs
                              Tout ce que tu me dis, je l'ai déja expliqué dans mes posts.
                              Tu n'apportes pas d'eau à mon moulin.
