Lecture correction injecteurs
  • tlerav
    • 82
    Depuis peu j'ai de très importantes vibrations à froid. Je n'ai pas l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes, mais ça y ressemble un peu.
    Par contre à chaud, les vibrations disparaissent presque, mais on sent que le moteur ne tourne pas super bien, même s'il monte dans les tours.
    J'ai consulté les corrections des injecteurs et j'ai les résultats suivants à froid. Malheureusement je ne suis pas assez calé pour en conclure quelque chose et savoir s'il faut explorer ailleurs ou autrement.
    Donc moteur 2.0 hdi sur 206 sw
    Cylindre 1 : -0.50
    Cylindre 2 : -0.27
    Cylindre 3 : -0.75
    Cylindre 4 : +1.84 les données fluctuent un peu, le cylindre 4 varie entre 1.5 et 2.0
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide
  • peujo
    • 294
    Plus tu est proche de 0 mieux c'est. La en l'occurrence ton injecteur numéro 4 en est TRES loin.
    Inverse le numéro1 et le numéro4. Si les valeurs s'inverse aussi c'est ton injecteur. Si les valeurs reste (environ) les même c'est ton moteur. Tu peut aussi prendre les débits des retours.
    • tlerav
      • 82
      Merci pour ton aide peujo.
      J'ai pris les retours et le résultat n'est pas probant, il y a un peu plus de fuel dans le gobelet de l'injecteur côté batterie.
      D'ailleurs pourrais-tu me préciser de quel côté se trouve l'injecteur N°4 : Côté distribution ou côté batterie ?
        N°1 coter boite et le N°4 coter distri
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          tlerav , évite d'ouvrir 2 sujets ..
          • tlerav
            • 82
            Désolé Catno mais je me suis aperçu trop tard que je n'étais pas dans la bonne rubrique et je ne savais pas comment effacer mon message.
            Mille excuses.
