Pompe liquide refroidissement 3008
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Peugeot 3008 1,6 THP 155 cv de mars 2011. Défaut P2600 "commande pompe liquide refroidissement". Quequ'un peu me dire ou est cette pompe? Je suppose que c une pompe electrique. Et ou est le fusible, si fusible il y a!
  • farido
    • 287
    facile a la trouver elle est sur les durites comme vag ca va pas passer inaperçus
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      J'ai trouvé. Si je pouvais avoir un schéma électrique, ce serais bien.
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par dames
        Slt, pour avoir un shéma, il faut le numéro de série
        Technicien Expert Stellantis.
        • dames
          • juillet 2014
          • 230
          Salut, j'ai démonté la pompe. J'ai branché lapompe en direct sur une batterie, elle bloque par moment.Donc je pense que lapompe est HS. Voici lenuméro de série pour leschéma. VF30U5FV8BS086513
          A plus
          • mickaR8
            • 1282
            Slt, tu veut juste les schémas électriques de la pompe? je te prépare çà
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              ce serai super, j'aimerai cnnaitre le branchemant de la pompe.
              • mickaR8
                • 1282
                Dsl du retard, je t'envoie le shema entre midi et deux
                • mickaR8
                  • 1282
                  Je n'arrive pas à trouvé le shema avec mon service box, je vais le faire au travail et je te le transmet dans le week-end
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Bonsoir, alors deux trois petite chose, a la place de contrôler ton FCS, avec diagbox tu peut faire un teste actionneur dans ton calculateur moteur
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      Salut. J'ai un multimarque pour faire les diagnostique, je ne peu pas actionner la pompe avec celui ci. J'ai démonté la pompe. Il y a trois fils, sur la pompe un est marqué + un est marqué - et le dernier est marqué s (signal). J'ai alimenté la pompe, elle est bloqué. Donc je la change et on verra. Merci de ton aide.
