Ventilo qui ne se déclenche pas
  • Vent504
    • juillet 2015
    • 43
    Je tente d'apporter mon aide à un ami avec PP2000, mais là je sèche, peut-être auriez vous d'autres idées ?
    voiture : 206 XR 1.1 de 2000 SANS clim (TU1J)
    Pb rencontré : le GMV ne se déclenche pas
    J'ai bien entendu passé un coup de diag, et le calculo me dit défaut P0481, circuit petite vitesse GMV : circuit ouvert.
    Ok, mais il s'agit d'un modèle 1 vitesse, 1 ventilateur.
    Je fais donc le test sous PP2000 de la grande vitesse : cela fonctionne parfaitement. Donc pour moi le ventilo est en bon état.
    Premières questions :
    est il normal d'avoir mon code d'erreur sachant que le ventilo a 1 seule vitesse ? (correctement télé-codée)
    Lors du test de montée en t° sous PP2000, je vois bien la t° grimper, la consigne GMV augmente (jusqu'à 50% à 105°C) mais j'ai toujours l'état du relais GMV à inactif. Doit-il passer en actif ?
    J'ai donc récupéré le schéma du faisceau. Il n'y a pas de relais sur le ventilo, ni de FRIC, ni de thermocontact sur le radiateur : il se trouve sur le boitier à eau.
    J'ai testé plusieurs relais (gros vert) sur le BSM -> rien n'y fait (et pour moi si le test grande vitesse fonctionne, c'est qu'il est ok).
    J'ai testé plusieurs relais double -> rien n'y fait, et je l'entends bien claqué (si je le débranche, le test grande vitesse ne fonctionne plus). Donc il est ok.
    La sonde thermocontact a été remplacé et sa déconnexion fait bien déclencher le ventilo en marche forcé (+ voyant sur le TDB).
    Je n'ai pour le moment pas changé le capteur bleu de température sous la culasse, car l'info sous PP2000 est cohérente, mais vient-elle bien de ce capteur ou plutôt du thermocontact ?
    J'ai un gros doute sur le code d'erreur. Pourquoi il m'indiquerait une erreur sur la petite vitesse, alors que je n'ai qu'une vitesse ?!
    Je n'imagine pas les ingés de chez peugeot laisser des codes d'erreurs fantômes pour le plaisir ...
    Je suis un peu à court d'idée ....
    Preneur de vos conseils.
    Merci et bonne journée !
  • Vent504
    • juillet 2015
    • 43
    Re bonjour,
    test supplémentaire :
    Moteur tournant : débranchement de la sonde de température (sur la culasse) => pas de GMV, pas de voyant d'alarme sur le tableau de bord. Par contre j'ai quand même une erreur (pb thermistance) sur PP2000.
    Ca semble à un pb de calculo ?
    • mickaR8
      • 1282
      Bonsoir, la température s'affiche bien? Si c'est le cas, remplace la resistance du groupe GMV, la petite vitesse
        • 2116
        thermistance = sonde temp d'eau
        • chris46
          • novembre 2015
          • 617
          bonsoir,pour le ventilo il me semble que c'est dans un boitier a coté du radiateur d'eau a droite ,le moins cher c'est de changer la sonde de température d'eau mais elle n'est pas facile a trouver regarde sur forum 206 il te montre où elle se situe bon courage cdlt
          Dernière modification par chris46, 08 juillet 2016, 20h46. Motif: mise a jour
          • mickaR8
            • 1282
            Bonjour oui tu peux aussi remplacer la sonde, mais sur ma 406 hdi, j'ai eu les mêmes symptômes, et sa venais de la résistance du gmv petite vitesse
            • boumboumd
              • 26
              slt remplace la resistance qui se trouve devant sur a cote du ventilateur
              • Vent504
                • juillet 2015
                • 43
                merci ci pour vos réponses.
                la température s'affiche bien sur le bloc compteur même si elle affiche environ 95 lorsque PP2000 indique 103 degrés.
                Pour la résistance, si vous parlez de la FRIC, ce modèle n'en possède pas, pas plus de boîtier relais au niveau du gmv. Vous pouvez le vérifier sur le schéma électrique dans mon premier post. A moins que vous ne parliez d'une autre résistance ?
                L'alerte lorsque j'enleve la thermistance (sonde de temp sur la culasse), montre que cette sonde est fonctionnelle, mais que le calculo n'a pas de réaction si je l'enleve. Ai je correct dans mon raisonnement ?
                la sonde de température à côté du radiateur (boîtier eau) indique une valeur correcte sur PP2000, lorsque je la déconnecte, le tdb se met en alarme et déclenche le ventilo.
                merci pour votre aide !
                Envoyé par mickaR8
                c'etait un deux ventilateurs non ?
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par Vent504
                  Bonsoir, non, sur les série 2 elle n'en ont qu'un, sur les serie 1, oui, mais sur la mienne, j'ai une série 2, j'ai un ventilo et deux résistance, une pour le petite vitesse, l'autre pour la grande
                  • Vent504
                    • juillet 2015
                    • 43
                    Envoyé par mickaR8
                    tu parles bien de résistance et pas de relais (blocs verts accessibles via trappe sur le gmv) ?
                    car là, je ne vois aucune résistance.
                    • boumboumd
                      • 26
                      envoie moi ton numero de chassi je te dirai si il y a une resistance normalement elle est en bas a gauche quand tu es face aux vehicule derrier la parchoc avant sur le bloc ventilo
                      ce n est pas un relai c est une resistance qui gere que la petite vitesse du ventilo elle claque et tu as une remonte de default gmv
                      • Vent504
                        • juillet 2015
                        • 43
                        merci pour ces infos.
                        Voici le n° de chassis : VF32CHFXF41515093, je n'y vois pas de résistance sur servicebox.
                        Après pour faire simple, il s'agit du modèle 1 ventilo, 1 vitesse. Y'a t il petite vitesse et grande vitesse (d'un point de vue GMV) dans ce cas là ?
                        Merci !
                          • 2116
Nom : 		2.jpg
Taille :		207,9 Ko
                          voilà le schéma pour ta 206
                          • Vent504
                            • juillet 2015
                            • 43
                            Merci,
                            J'avais déjà pu le consulter, j'ai un compte sur servicebox.
                            Je ne vois ni résistance, ni relais.
                              • 2116
                              pseudo mickaR8 doit peut être savoir? tech peugeot
