Ventilo qui ne se déclenche pas
    A tu regardais coté sonde température ? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		26,9 Ko
    • Vent504
      • juillet 2015
      • 43
      il s'agit de celle sur le boîtier eau il me semble ?!
      la température est cohérente sur pp2000, et si je la débranche, l'aiguille monte sur le tdb, et le gmv tourne à fond.
      Donc pour moi, elle est ok. A moins que mon test ne sois pas révélateur ?
      • CECE67
        • juin 2014
        SALUT
        pour moi si tu la debranchement et que le ventilo ce met en route c est que ta sonde est morte.
        • Vent504
          • juillet 2015
          • 43
          Envoyé par CECE67
          SALUT
          Il ne se passe rien en débranchant la sonde du bloc moteur ..
          • YOYO34
            • août 2015
            • 41
            déjà vue !
            si tu à contrôler le faisceau + relais double + sonde
            alor calculateur HS
            bonne soirée
              Voici les schémas qui correspond a tan véhicule change la sonde
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		160,9 Ko
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		22,9 Ko
Nom : 		Capture2.PNG
Taille :		33,7 Ko
