307 bsi pas de com
  • lolo_n_lolo
    • 54
    307 bsi pas de com
    307 2l 90cv
    je viens de changer le moteur + calculateur +bsi + transpondeur + plip + compteur.
    La voiture démarre mais je n ai pas de communication.avec le bsi.
    Avant démontage des moteurs, je ne sais pas si la communication avec le bsi etait possible sur les 2 voitures.
    Demain je pensais essayer de mettre l autre bsi pour voir ce que ca dit.
    Des idées sur quoi chercher ?
  • zazajojo46
    • 77
    Bonjour Sur ma 307 j'ai un petit souci mais pas grave, quand je presse sur le bouton qui en principe fait défiler les paramètres de l'ordinateur de bord, sur certain paramètre, j'ai l’essuie glace arrière qui se déclenche. Se n'est pas très grave mais si j'avais pu réparer c'est mieux. Merci pour votre aide
    Ici j'ai le même problème que toi, regarde les réponses.
    J'ai un modèle 307 de 2002 donc codage en van.
    T'as quel modèle et quelle année ?
    Jojo46
    • vcloclo1
      • 634
      Ce serai bien d'en dire un peu plus :
      - le véhicule est-il arrivé en roulant
      - quel est la panne initiale
      - pourquoi avoir changé autant de pièces
      Sans plus d'informations on pourra pas trop t'aider.
