Prétensionneur Message d'erreur
  • Calagan
    • 262
    j'ai un 807 de 2006 qui me met un message de défaut Prétensionneur,
    faut-il les changer?
    Ou simplement faire un reset avec PP2000?
    merci d'avance
  • lb76140
    • 356
    Suite a quel type d incident a tu ce message d'erreur? Il peu arriver qu'un pretensionneur ce déclenche accidentellement sans que tu t en rende compte. Mais sois plus précis dans la description de ton problème.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • Calagan
      • 262
      Je clos ce post pour la forme.
      Après avoir fait un diag, j'ai eu la confirmation que le problème venait de l'airbag latéral coté conducteur.
      Celui qui est dans le siège.
      J'ai recherché bien longtemps d'où venait ce problème, car dès que je me penchais sur la question, ça se mettait à re-fonctionner normalement.
      J'ai mis de la bombe de contact électronique dans tous les connecteurs.
      J'ai même soudé certains fils pour supprimer des connecteurs.
      Finalement, il y avait un mauvais contact dans un fil qui va à cet airbag et qui passe à plein d'endroits dans le siège.
      J'ai donc ressoudé un fil à deux endroits accessibles du siège et le problème est enfin résolut.
      Voilà. Merci les amis A+
