anti polution 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    Nan j avais fait attention avec les 2 durites
    Si les tuyaux sont HS dans pps le capteur de pression indique également 0 ?
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par ben74
      Bonsoir, oui il indique 0
      Technicien Expert Stellantis.
      • ben74
        • juin 2016
        • 109
        toujours pas recu mon capteur
        j'ai regardé comme il faut les 2 durites j'ai suivi et il y a un raccord 30cm plus haut et il est cassé
        http://img15.hostingpics.net/pics/83...1228155530.jpg
        ce que vends pijo c'est les 2 durites ? ou une seul ? et c'est un morceau ou tout ? le raccord etc
          • 2119
          il vend le kit l'ensemble (2 durites) sans le capteur.
          • ben74
            • juin 2016
            • 109
            ok j'irais demain les commander
            merc
              • 2119
              il faut compter si je me rappelle bien dans le 50euros
              • ben74
                • juin 2016
                • 109
                37e les 2 durites je viens de les commander
                • muhap17
                  • janvier 2017
                  • 134
                  bonsoir, @ben74 alors ta remplacer tout ca? pas de nouvelle bonne nouvelle?
                  • ben74
                    • juin 2016
                    • 109
                    j'ai recu le capteur ce midi, j suis allez chercher les durites lundi
                    j essaye de tout monter demain aprem
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      bonsoir
                      donc j'ai tout installé
                      news capteur + durites,
                      effacé l'erreur
                      j'ai roulé 20kms et j'ai eu : eff filtre à particule et 3mn apres anomalie anti
                      J'ai regardé si j'avais de la cyrine on dirais que c'est vide mais je vois pas bien .... donc si il manque du produit on à l'anno ?
                      • muhap17
                        • janvier 2017
                        • 134
                        bonsoir, oui si il manque du cyrine ta le voyant moteur qui s'allume et anomalie anti pollution qui s'affiche, avec le outil siag tu peux voir si c'est de la que vient le problème
                        • mista
                          • 367
                          slt l ami verifie la serin si pas deja fait
                          • mickaR8
                            • 1282
                            Envoyé par ben74
                            bonsoir
                            effacé l'erreur
                            Slt, pour savoir si tu a encore de l'additif, tu va:
                            Si ta la valise PSA:
                            PP2000/calculateur additif/mesure paramètre standard/contrôle de niveau additif.. Bye
                            • ben74
                              • juin 2016
                              • 109
                              ok je vais voir
                              Sinon j ai changer les 2 durites + capteur et j'ai refait le test du capteu
                              au ralentie 800tr j'ai 29.4mb
                              et à 3000trs j'ai 258mb
                              comme defaut j ai
                              permanent : filtre à particules surchargé
                              et fugitif filtre paritcules colmaté
                              je vais allez voir dans additif
                              donc c'est marqué niveau non atteind
                              1er compeur 0gr
                              2 1gr
                              • dreamland
                                • 245
                                Hello
                                Tu as trop de pression différentielle , c'est pour cela que tu as un défaut antipollution .
                                Normalement au ralenti du doit avoir 0 ou 5mb si ton FAP est ok , a régime soutenu 3000 tr/mn cela grimpe doucement vers 40 ou 50 mb mais si ton FAP est colmaté et que tu as + de 120 mb ( seuil de déclenchement de la régénération FAP ) ton voyant va s'allumer .
                                Pour ce qui est de la cérine , tes compteurs ont été remis a zéro mais si ton réservoir d'additif est vide cela ne sert a rien car la régénération ne peut pas ce faire sans additif .
                                Tu dis avoir nettoyé ton FAP mais a priori cela n'est pas le cas ( tout du moins quand on regarde les mesures que tu as donné )
                                Attention , on ne fait pas un nettoyage juste au karcher , il faut en premier utiliser un produit pour désagrégé la calamine et les particules , sans cela cela ne sert a rien .
