anti polution 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    #31
    oui j'ai fait un nettoyage au karsher tout est sortit de couleur orange ... pendant 30mn
    donc le mieux est un neuf reconditionné non ?
    j'ai trouvé ca
    et pour la cerine j'ai rien de moins chers que ca
    EOLYS 176 3L additif filtre à particules diesel cerine FAP PSA Citroen | eBay
    sinon ca au moins .....
    • dreamland
      • 245
      #32
      Hello
      Pour 307 il existe 2 versions de FAP , celle comme tu as sur le lien que tu as mis ci-dessus et un autre modèle qui ne s'ouvre pas .
      Tu peux remplacer ton FAP et mettre l'additif ou essayer de voir si tu as un petit garage sympa autour de chez toi qui sait le nettoyer a moindre frais et remplacer uniquement l'additif .
      Les prix que tu as trouvé ne sont pas excessif pour remettre en état ton véhicule surtout si l'on compare au prix constructeur .
      • ben74
        • juin 2016
        • 109
        #33
        comment ca 2 versions ? l'autre qui s'ouvre pas et comment ? car je vois pas enfin pour pas me tromper
        ce qui me choque 'c'est qu'il a 80000kms et la derniere facture de l'ancien propio 1500e ........
        ok celui qui s'ouvre pas = cata non ?
        comme ca
        allez zou je commande je reviens vers vous des que c'est monté
        merci encore sa fait plasir
        • dreamland
          • 245
          #34
          Hello
          Exact , 2 versions
          La première ne s'ouvre pas , le cata est avant le FAP
          La seconde s'ouvre , partie avant c'est le cata , partie arrière c'est le FAP
          A commander en fonction de ton véhicule .
          • roottoor
            • 23
            #35
            salut . avent de remplacer ton fap, a tu essayer de faire une régénération force de ton fap? ca ne coute rien et si tu t ai servie de ta voiture avec le capteur de pression dif défectueux ,les régénérations ne ce son pas faites!
            j ai bon?
            • muhap17
              • janvier 2017
              • 134
              #36
              tu peut nettoyer ton fap toi meme, si ta les bons produits, genre nettoyant jante et un bon carsher
              • ben74
                • juin 2016
                • 109
                #37
                Donc j'ai commandé le kit sur Catalyseur-auto
                Recu en 48h
                J'ai fait l'installation ce matin
                A ma grande surprise enfin non...
                les 3litres de cerine sont rentré, donc à mon avis le filtre c'est colmaté à force de rouler sans produit..
                Donc le news fap pese 4.5kg l'ancien 6.5kg ... (qualité de la ferraille et ou bouchon..???)
                Il à été livré , joint un collier, et 4 vis pour relié le fap au cata
                Donc avant j 'avais 00 de pression apres avoir changé la sonde j'avais
                800trrs 30mb
                3000 258mb
                Apres changement du fap
                800trs = 5
                3000trs = 17mb
                donc maintenant on va rouler ...
                merci en tout cas
                • chris46
                  • 617
                  #38
                  Envoyé par ben74
                  Recu en 48h
                  800trrs 30mb
                  3000 258mb
                  800trs = 5
                  3000trs = 17mb
                  merci en tout cas
                  bonjour,super les rampes de levage,merci pour le retour,@+
                  • muhap17
                    • janvier 2017
                    • 134
                    #39
                    j'avoue beau goss les rampes, sa repose le dos. lol
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      #40
                      ha oui les rampes, elles levent tres haut contrairement à ce qu'on voit ailleurs , j''ai acheté d'occaz 100e mais au moins c'est stable et haut
                      • mickaR8
                        • 1282
                        #41
                        Envoyé par ben74
                        Recu en 48h
                        800trrs 30mb
                        3000 258mb
                        800trs = 5
                        3000trs = 17mb
                        merci en tout cas
                        Slt, quant he vois tes nouvelles valeurs, c'est nickel, tu devrais pas être embêté. Bye
                        Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
                        Technicien Expert Stellantis.
                        • chris46
                          • 617
                          #42
                          Envoyé par ben74
                          bonjour,c'est quoi la marque des rampes c'est la premiere fois que j'en vois ,j'ai un mini pont a bascule que je sécurise avec des chandelles hautes,mais j'aime bien tes rampes merci pour l'info,@+cdlt
                          • mista
                            • 367
                            #43
                            slt l ami pour les rampes tu en trouve sur ebay
                            un exemple de lien Rampes de garage | eBay
                            cdl
                            • chris46
                              • 617
                              #44
                              Envoyé par mista
                              cdl
                              bonjour,mista des rampes j'en ai, mais comme ben74 elles sont solides longues et hautes les mienes sont courtes et touchent le becquet avant et surtout glissent j'ai une safrane 1.450t et ont tendense a capoter quand j'arrive sur le plat,jai un mini lift a bascule mais j'ai beaucoup de proctection plastic en bas de caisse ,merci quand meme, @+ cdlt
                              Dernière modification par chris46, 23 janvier 2017, 20h43. Motif: orthographe
                              • ben74
                                • juin 2016
                                • 109
                                #45
                                alors pour en finir avce mon souci
                                je viens de faire 500kms sans anomalie et avec uneconso normal
                                pour les rampes aucune marque desolé et j'ai acheté d'occaz
                                hauteur 55 posé roue et deployé 2m de long
