anti polution 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    #46
    3mois apres rebelotte j'ai le voyant anti qui est revenu sans perte de puissance
    apres lecture du defaut j'ai
    defaut permament signal pression differentielle echappement court circuit au plus ou circuit ouvert
    des idées ?
    merci bon dimanche
    • dreamland
      • 245
      #47
      Hello
      Il te faut vérifier en mesures paramètres les valeurs moteur a l'arret et en route , il y a de forte chance que ta valeur différentielle soit trop forte , si tel est le cas voir le cablage , le capteur ......
      PS : Pense a remercier les membres qui t'aide , cela fait toujours plaisirs et surtout nous encourages a t'aider !!!!!
        Envoyé par ben74
        des idées ?
        merci bon dimanche
        Contrôle le faisceau du capteur pression souvent sa frotte sur les partis métallique et se met a la masse
        • ben74
          • juin 2016
          • 109
          #49
          donc apres test du capteur il reste bloué à 150 à 800trs ou 3000trs il bouge pas
          • thie59
            • 824
            #50
            slt,tu n as pas inversé les tuyaux par hasard j ai deja eu!!
            • ben74
              • juin 2016
              • 109
              #51
              bah j'ai fait ca il y a 3mois bientot ... alors quand j'ai fait le changement du fap, les 2 tuyaux+ capteur j'avais
              800trs = 5
              3000trs = 17mb
              • dreamland
                • 245
                #52
                Envoyé par ben74
                Hello
                Il y a une grande chance que le capteur soit HS .
                Vérifier la valeur du différentiel :
                a) moteur a l'arret
                b) durites débranchées
                c) connecteur alimentation sur capteur déconnecté
                Si dans les 2 premiers cas ta valeur reste sur 150 mb alors capteur HS
                • ben74
                  • juin 2016
                  • 109
                  #53
                  ok je verifie demain
                  par contre j'ai vu dans generation = desactivé il devrait etre acticvé non ?
                  • dreamland
                    • 245
                    #54
                    Hello
                    Il faut plusieurs conditions au calculateur pour réaliser une régénération comme par exemple la température de ton échappement .
                    PS : Pense a remercier les membres qui t'aide ( bouton merci en bas a gauche sur chaque post !! ) cela fait toujours plaisirs
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      #55
                      donc moteur coupé avec contact, boitier pression deconnecté, les 2 tuyaux debranchés
                      trs 0
                      kmh
                      filtre particules chargé
                      inacti
                      pression 117.6
                      .donc jai commandé un news
                      • ben74
                        • juin 2016
                        • 109
                        #56
                        donc hier jai recu mon nouveau capteur
                        800trs = 0
                        3000trs = 30
                        j'espere ne pas avoir de souci d'ici 3mois encore
                        merciiiiii
                        • mickaR8
                          • 1282
                          #57
                          Envoyé par ben74
                          800trs = 0
                          3000trs = 30
                          merciiiiii
                          Slt, c'est comme même étonnant qu'il faut hé au bout de trois, le premier tu tes fournir chez qui?? Bye
                          Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
                          Technicien Expert Stellantis.
                          • ben74
                            • juin 2016
                            • 109
                            #58
                            sur ebay
                            be
                            • demeter
                              • janvier 2017
                              • 112
                              #59
                              En lisant ce topic je voudrais qqs précision
                              j'ai une 1.6hdi 110cv de 81000 KM mise en circulation 07/2007
                              et j'ai problème antipollution qui apparait qu'est ce qui peut être en cause message "anti-pollution défaillant"
                              capteur
                              FAP
                              ou autre
                              merci de votre aide
                                • 2119
                                #60
                                le diag c'est pas dans le marc de café , un coup de valise pro ,mieux l'outil PSA
