Contrôle débitmètre Peugeot 206 1,4 hdi via pp2000
  • lalerde
    • décembre 2016
    • 12
    Véhicule: Peugeot 206 1,4 hdi
    Bonjour, j'ai un véhicule avec un défaut permanent débitmètre.comment procéder pour vérifier qu il est bien Hs.
    merci.
  • mista
    • 367
    slt l ami aurais tu un print screen du defaut ?
    cmb de fils as tu sur le debitemetre? as tu controle le signal , l alimentation , la masse de celle ci?
    cdl
    • thie59
      • 824
      slt,dans les parametres injection debit d air tu verra si c est plausible....
      • lalerde
        • décembre 2016
        • 12
        Salut mista , je n'ai pas le véhicule actuellement pour faire un sprint screen.J'ai 4 fils au débitmètre,j'ai contrôler manuellement avec un multimètre le débitmètre et le signal Debit air ne varie pas mais maintenant que je vais avoir pp2000 j'aurais voulu vérifier cela via celui ci.
        Merci thie59.je vais essayer des que possible et je te tiens au courant.
        • mista
          • 367
          slt lami pourrais tu me dire de quel annee est ta peugeot?
          je confirme egalement l idee de thie59
          cdl
          • watso
            • 92
            slt, il suffit de faire un scan au moteur directement puis lecture directe des paramètres
            • lalerde
              • décembre 2016
              • 12
              Envoyé par watso
              Salut, ok mais quels paramètres et quelles valeurs?
              Envoyé par mista
              cdl
              Salut, le véhicule est de 08/2007
              • mista
                • 367
                re merci pr le retour tu as quoi comme diag que diagbox? un delphi?
                apparement ce serait un debimetre a 4 fils dans le quel on retrouverait la sonde de temperature d air integre donc deux fils pr la sonde de temperature d aire et les deux autres fils pr le debit d air..
                serait tu ns envoyer les codes defauts ainsi que les valeurs en temps reel sur le debit d air et la temperature d air pr voir dans un premier temps si c coherent
                c avec un fap ta 206?
                cdl
                • lalerde
                  • décembre 2016
                  • 12
                  Envoyé par mista
                  cdl
                  J attends mon interface xs évolution et j aimerai confirmé via pp2000 le diag.des que je peux je vous envoi les codes défauts.pour ce qui ai du débitmètre j ai vu que 1 fil était le +12v un autre la masse puis signal Debit air et je me rappelle pas le 4eme.tout est marqué dans la rta.
