Demarrage difficile 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    depuis quelques jours ma 307 HDI 110 à bcp de mal à demarrer
    je suis obliger de "forcer" pour demarrer
    A froid comme à chaud , si je demarre et coupe meme souci
    J'ai recharger la batterie et pareille
    voici une video (oui ma buté fait du brui de couinement )
    donc plusieurs demarrage pas top
    celui à 17 sec est ok
    24sec non
    https://vimeo.com/221886413
    des idées ?
  • bid69600
    • 439
    Salut, recharger la batterie c'est bien mais il faudrait essayer avec un second véhicule et des câbles.
    Mais vu que ton pb est aussi présent à chaud, je n'y crois pas trop.
    As-tu un outil de diag?
    • ben74
      • juin 2016
      • 109
      merci oui j'ai pps 2000
      donc dans quoi faut il verifié car je l'avais avehté pour mon fap donc je sais pas trop l'utilisé
      • bid69600
        • 439
        Fais un diag moteur et contrôle ta pression de rail et ta synchronisation en phase de démarrage.
        Pour cela tu vas dans le calculateur moteur puis en mesures paramètres.
        • floadri
          • 99
          Sur certains moteur rhs il fallait monter un démarreur de classe supérieur et aussi mauvaise arrivée de go filtre colmaté
          • ben74
            • juin 2016
            • 109
            ok je regarde demain pour les mesures parametres
            merci n tout cas
            oui j'ai vu que certains changait de demarreur par un 1.7w a la place u 1.4
            • ben74
              • juin 2016
              • 109
              bon ce matin j'ai pu testé une dixaine de fois le demarre sans demarreur/batterie en pente en prise en seconde = elle demarre direct sans brouter ou autre ... donc je pense fortement que mon demarreur est HS
              • chris46
                • 617
                Envoyé par ben74
                bonjour,tu nous dis pas combien de km a ton véhicule ,avec un appareil photo tu peut savoir quelle marque tu as,il te faut prendre la photo dessous le corps du démarreur,je fais comme ça,cela m'évite de démonter en attente du nouveau,@+
                • ben74
                  • juin 2016
                  • 109
                  Donc j'ai changer mon demarreur et j'ai le meme souci
                  J'ai regarder dans PPS aucun defaut j'ai pas trouvé les mesures du rail, je vais dans calculateurares j'ai ca
                  IMG20170624084447 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
                  IMG20170624084508 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
                  IMG20170624084524 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
                  • labouclette
                    • 184
                    Salut.
                    Si tu avais suivi les conseils de bid69600, çà t' aurait évité de changer un démarreur pour rien. Sur ta première photo on voit les tr/mn, la pression rail et la synchro (ok). Enregistre ces paramètres sous démarreur tant que ça n' a pas démarré.
                    Si c' est ta pression rail qui a du mal a monter, prends les retour injecteur.
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      Oui mais sa change quand meme niveau puissance quand sa demarre lol
                      comment je dois faire ? car j'i pas compris
                      desolé merci
                        • 2119
                        peut être une prise d'air dans le circuit gazole ?contrôler durites jusqu'à pompe de gavage
                        • ben74
                          • juin 2016
                          • 109
                          surtout quel demarre direct sans broncher en prise et descente
                            Envoyé par maxime
                            Salut maxime
                            avec une pompe gavage il y a pas de prise d'air sur les durites mais plutôt des fuite
                            Salut ben74
                            Tu as fait un relever des code défaut ???
                            D'après les capture tu devrais contrôler le retour des injecteur
                            Dans les capture il manque le relever EGR si tu peux nous le faire aussi ???
                            • ben74
                              • juin 2016
                              • 109
                              Alors merci mais je fais comment pour contrôler le retour car la dessus ..
                              J'ai une seconde 307hdi 2.0 même modèle année. Si je dois prendre les injecteur faut il reprogrammer ou autres ,'?!
                              Merci de votre aide
