Demarrage difficile 307 hdi
Bas pour moi rien à signaler ... Hormis le VM HS sur la mienne sa faisait pareil. Met un VM rigide tu sera tranquille . J'ai un Valeo depuis 2 ans marche impek et supporte sans souci la reprog
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalkquoi de mieux qu'un bon site d'entre aide et partage pour progresser ?!!!
J'ai un collègue avec un simple. Elle vibre de partout. Sa me fait peur le simple
Sachant que le double m'a fait 150mille... Alors je sais pas trop...
Le plus du simple coûte 200€ de moins mais si c pour avoir du confort en moins.. la voiture va pas durer encore 10ans ...
Sinon mon diagnostic de la base était le démarreur
Donc je change et on me dit sur le forum prends un bolk 1.7
Donc je change et pareille et deviens HS au bout de 3 mois. Là je prends un neuf Valeo ... Et plus de souci
En changeant une pièce par une neuve qui était sûrement mauvaise qualité on cherche sa panne comme un con.... Et c était bien le démarreur ...
Enfin j espère je vais faire mon VM et embrayage et joint Spy comme ça tranquille pour quelques mois
T'a changè ta poulie vilebrequin en même temps ? Car il dise qu'il faut une allégé pour amortir les secousses ..Commentaire
VM mono avec support moteur neuf sa vibre pas...
Sans toucher à la poulie damper.
Valeo 4P. Attention comme même à faire un bon montage avec centreur et serrer les vis à la clef dynamométrique du mécanisme. Et aussi repérer la position du support moteur boîte.
bonju
je reviens ici car depuis 2mois pareille ...
Donc il y a 3semaines j'ai commandé VM simple masse + Embrayage + les joints
Deja premiere surprise la boite tenait par 2 vis !!! à la place de 7 (merci pijo il y a 8ans) car sa m'etonne qu elle se soit barré tt seul
depuis plus de souci + de couinemnt ...
Alors es que ct le manque de vis et la boite se faisait secouer et le capteur avait du mal à trouvr ou le VM ou les 2...
merci en tt casCommentaire
Les couinement VM sure (des fois courroie ou poulie damper.) Mais si tu les a pas toucher CT le VM.
La au mono tu sera tranquille. À tu regarder la courronne du bi masse l'état des dent?
Si il ya quelque dent d'attaquer il se peu que ce soit ça ton problème de départ....entre la limaille et denture usé le capteur est perturbé.
La boite peu tenir sur 2 vis si elle est bien plaquer au moteur (avec goupille de centrage) c'est pas les vibrations qui peu fausser le capteur
par pp344Bonjour tout le monde !!!!
j'aimerai trouver une personne ayant trouve une solution au mauvais démarrage à chaud de mon a4 avant v6 tdi fin 1999.... -
par fpatrice2008Bonjour tout est dans le titre
Je recherche le DUMP pour le calculateur EDC16C34 de ma Peugeot 307 Restyl 1.6l HDI 92CV de 2007
Canal: Calculateur - ECU
08 juin 2023, 19h39 -
par patautobonjour, je suis le propriétaire d'une seat altea xl 2l 140 cv diesel , je cherche un possesseur d'interface pour modifier le calculateur pour les démarrage...
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
