Demarrage difficile 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    #46
    sur l'injecteur 1 il y a un tuyaux d'arrivée de gazoil celui je le laisse ? je le bouche ?
    le tuyaux qui arrive le gazoil je parle du tuyaux je dois le laisser sur l'injecteur ? le retirer et le boucher ? car c'est lui qui envoie la sauce
    Retrouvez les dernières actualités et dossiers sur nos thématiques photo, high-tech, lifestyle et voyage sur HostingPics.net
    • bid69600
      • 439
      #47
      Celui qui envoie la sauce comme tu dis c'est le tuyau métallique.
      • bid69600
        • 439
        #48
        Lui forcément tu le laisse bien à sa place.
        Tu dois controler tes retours uniquement
        • ben74
          • juin 2016
          • 109
          #49
          Celui où il y a le flèche si je retire il pisse
          Si je laisse et branche sur Le côté bah sa pisse autant..
          Je l'ai changé 2 fois. Donc 3 différents au total
          Le tuyaux sur la flèche si je le retire est démarre sa pisse.
          Si je le remet et branche sur l autre téton ma bouteille sa remplis en 20sec même débit que sur le tuyaux débrancher
            C'est l'injecteur qui pisse si tu branche 2 flexible de chaque coté d l'injecteur ou pas , ou ça sort du flexible noir coté droit de l"injecteur sur capture
            Tu as fait comme cette video ??
            • ben74
              • juin 2016
              • 109
              #51
              sur la video le premier injecteur donc tout a droite on voit pas
              mais voilà ce que j'ai fait
                le flexible que tu as laisser tu le débranche de l'injecteur , et tu bouche un des 2 coté du retour et tu refais le test
                • ben74
                  • juin 2016
                  • 109
                  #53
                  sur l'injecteur 1 je retire le tuyaux que j'ai laisser
                  bouche sur l'injecteur et l'autre surla bouteile ?
                    Et c'est toujours pareille le retour de l'injecteur pisse beaucoup ??
                    • bid69600
                      • 439
                      #55
                      En reprenant ton post du début, il y a toujours un truc qui me chagrine. Si tu as un pb de carburant ou d'injecteur comme explique t'on qu'elle démarre nickel en poussant.
                      • ben74
                        • juin 2016
                        • 109
                        #56
                        Mecano = si je laisse la durite sa pisse
                        Si je retire la durite sa pisse à fond de la durite
                        Je ferais une vidéo demain
                        Pour bid69 bah je sais pas .. mais ils on marquer que ct peut être là pression et en mouvement la pompe fait le taf
                        • bid69600
                          • 439
                          #57
                          Mouais ou un des capteur pmh-aac en fin de vie.
                          Déjà vu sur d'autres auto.
                          • bid69600
                            • 439
                            #58
                            Sachant que lorsque tu lances le demarreur cela fait une perturbation électromagnétique que tu n'as pas en poussant
                              Envoyé par bid69600
                              A mon avis l'injecteur n°1 et HS il faut qu'il test avec 1 autre injecteur
                              Le capteur PMH ne joue pas sur le retour injecteur mai pour l'injection des injecteurs oui
                              • ben74
                                • juin 2016
                                • 109
                                #60
                                mais c'est quoi cette durite à droite ???? car de là arrive bcp de GO,
                                alors qu le go arive de la durite en ferraille normalement non ?
                                ffff - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
