Demarrage difficile 307 hdi
  • chris46
    • 617
    #76
    Envoyé par ben74
    j'ai eu un souci de poigné (poigné cassé) donc pas de mecanique
    je l'ai ammené chez peugeot= il save pas ..sauf me pendre 100e pour test de valise il faudrai qu'on test.. peut etre la distrib decallé... une prise d'air au niveu de la jauge.. la vanne egr ...
    enfin bref ...sinon j'ai une surconsommtion (avant 6litres en gros la je suis à 8) et sur quand j'enclenche le regulateur la vitesse à 100kmh je sent de temps en temps (comme si le gaoil 'n'arrivait plus) ou comme si je me prennait une rafale...
    Sur mon ordi le lgiciel PPS se lance plus, jai formatté remis XP il se lance et apres plus rien ... grrrr si quelqu'un à une version .. je crois que j'ai la 7.02 (mot de passe scary01 qui passe plus)
    bonjour,je te met le lien du tuto instal de mickaR8 ,@+
    • mickaR8
      • 1282
      #77
      Envoyé par chris46
      https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...iagbox-v7.html
      Ah ce chris46, toujours a fond avec le tuto!! Merci . Bye
      Technicien Expert Stellantis.
      • ben74
        • juin 2016
        • 109
        #78
        merci pour le tuto c'etait les pilotes qui etait pas mis (apres le formattage)
        Bon, j'a cablé avec une autre voiture est pareil donc pas l'alternateur
        j'aimerais sous PP2000 trouvé la phase demarrage mais j'ai beau fouillé .... toujours pas d'anomalie au niveau des tests
        • ben74
          • juin 2016
          • 109
          #79
          Depuis lundi j arrive à démarrer en première
          J enclenche la première elle avance d'un metre et démarre.
          Si jamais sa parle à quelqu'un...
          • antonydu16
            • août 2015
            • 41
            #80
            salut a tu nettoyé tes électrovannes de pompe haute pression, fait un teste aussi de ton capteur pression rampe commonrail
            • noyoda
              • janvier 2015
              • 82
              #81
              Envoyé par mecadiag33
              bonjour à propos de ton souci de démarrage pour moi c'est ton volant moteur qui est hs
              il a pris tellement de jeu que ton capteur pmh a du mal a suivre
              Donc, là dessus je rejoint mecadia33, tu freines ton volant annulant ainsi certaines vibrations.
              • ben74
                • juin 2016
                • 109
                #82
                J'avais une autre 307 HDi avec un bruit 10fois plus important et j avais pas de souci. Le VM à 80000kms simple masse.
                Savez vous où se trouve le capteur pmh sur le 2.0hdi ? Merci
                • noyoda
                  • janvier 2015
                  • 82
                  #83
                  Il faut surement enlever la batterie et son support pour voir le dessus de ta boite de vitesse, le capteur se trouvera certainement là
                    • 2120
                    #84
                    Envoyé par ben74
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      #85
                      J'ai sur l autre 307 démonté la boîteCar j'ai toujours vu un petit capteur rectangle la...
                      Voir photo
                      IMG20170906140004 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
                        • 2120
                        #86
                        tu démontes comme ça tu en seras sûr
                        • ben74
                          • juin 2016
                          • 109
                          #87
                          bonjour j'ai changé le capteur = pareille
                          jai verifié la distrib si pas decallé = ok
                          donc à voir pour le volant c'est un bi masse qui à 160000kms ....toute facon il couine et embrayage bientotdonc à changer
                          • abou28
                            • 522
                            #88
                            Problème de monter en pression. De rail sure... Les retour des injecteurs sont OK?
                            Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
                            • sorcier16
                              • 186
                              #89
                              je pense qu 'un technicien connecterais un outil diag , et irais dans les valeurs réelle pour voir l info régime moteur , pression rail et synchro vilbrequin et arbre a cames !!! si tous ça c est bon !!! ça demarre , peus être en mode dégrader mais ça démarre , il faut deux tours demie pour atteindre 300 bars sur le rail a une vitesse d environs 300 tours moteur !!
                              • abou28
                                • 522
                                #90
                                Oui surtout au ralenti si la pression de rail est instable ya un retour injecteur pas bon (ou plusieurs) . Ou régulateur de pression gripper.
