Demarrage difficile 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    #91
    J'ai bien 300mbar au démarrage
    Retour injecteur OK j'ai même changé avec mon autre 307
    Je relancerai une vidéo sur les mbars pour être sur du diagnostic
    Donc je re vérifie les valeurs pressions rail et air
    Autre chose ?
    • abou28
      • 522
      #92
      Tu atteint tes 300bars de démarrage ok mais au bout de combien de seconde?
      Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
      • ben74
        • juin 2016
        • 109
        #93
        Je regarde ce soir ou demain matin
        Normalement c est en cb ?
        • ben74
          • juin 2016
          • 109
          #94
          C est même quand elle démarre ou quand elle démarre pas les mesures ?!
          • antonydu16
            • août 2015
            • 41
            #95
            salut elle démarre toujours au quart de tour en poussant? si tu a un autre moteur essaye de récupérer l'électrovanne de pompe HP et le capteur de pression sur la rampe commune il y a que c'est deux chose pour le moment qui peuvent altérer ton démarrage si tu a bien fait le teste des retour, et quel démarre en poussant au quart bien sur. Tu fait aussi un télé codage de changement de pièces.
            • ben74
              • juin 2016
              • 109
              #96
              Oui à chaque fois ..
              Electrovanne pompe HP elle se trouve ou exactement stp
              Et le capteur ?
              Si ta une photo
              Car la pompe HP je l ai vendu y a 2mois...
              • abou28
                • 522
                #97
                Les 300bars tu doit les atteindre en 2 tour de moteur.
                • sorcier16
                  • 186
                  #98
                  tu devrais essayer de lui mettre un coup de start pilote , si elle démarre !!! c est ta pression rail qui merdouille
                  aprés , si elle as démarrer , tu as de grande chance que ton capteur pression soit défectueux , il te raconte que tu as 300 bars alors que tu ne les as pas
                  comme tu as fait un test de débit de retours injecteurs , et que celui-ci été concluant , il faudrait voir ton régulateur de pression rail qui se trouve sur la pompe hp
                  souvent le fait de le sortir ( 2 vis torx ) et on s apperçoit que le joint d étanchéitée ( ou bague) et defectueux , et que la pression fuient au retour par cet endroit
                  • ben74
                    • juin 2016
                    • 109
                    #99
                    Oauis je vais essayer le star pilote.
                    J'essayerais un matin.( Vu quel démarre moins souvent que elle as pas tourner depuis quelques heures)
                    • patber
                      • 4210
                      #100
                      Il va essayer au star pilote.Oh la vache!
                      • ben74
                        • juin 2016
                        • 109
                        #101
                        Hé oui attends je l'ai pas encore acheté
                        • sorcier16
                          • 186
                          #102
                          mouais !!!!!! alors aprés autrement si t'as pas de start pilote sous la main , au vu des infos que tu fournis
                          tu m envois une photo de ta voiture , et je regarde avec mon pendule , si ça se trouve ça vas suffire
                          • ben74
                            • juin 2016
                            • 109
                            #103
                            Mais je vais acheté mais je bosse et pas facile
                            J achète samedi et test dimanche matin
                            Merci en tt cas
                            • abou28
                              • 522
                              #104
                              O put***
                              Elle démarre moins bien après plusieurs heure?
                              J'ai la flemme de tout relire mais sa me fait penser à de l'air qui se créer dans le circuit... Infiltration par le filtre à gasoil ou durite percée ou clips qui fuit (raccord)
                              Ma clio dci faiser ça... Elle ct la poire d'amorçage mais t'en a pas. Mais vu que ct des durites (tuyau transparent) on voyer bien l'air. Tout les matin de déboiter au niveau de la pompe HP et jamorver à la poire . Après 3 à 4 coup que du gazoil puis de lair pendant 5 à 6 coup et du gazoil à ce moment là je reclipser et elle démarrer direct. Sans sa fallait insister sur le démarreur
                              • ben74
                                • juin 2016
                                • 109
                                #105
                                Bah après une nuit c est sur que je démarre pas direct
                                Par contre si je coupe après un démarrage des fois oui des fois non mais souvent non..
