Demarrage difficile 307 hdi
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    Bonjour chris46 t 'a pris un 2kw ? Pas un 1.7 ?
    • sorcier16
      • 186
      toujours pas mit un coup de start pilote du coup ??? car j ai mon idée mais pas possible de se prononcer sans cet essais
      tu dis avoir changer le capteur régime , mais apparement pour une valeurs réelle de synchro vilo arbre a cames !!
      alors pour le vilo ok , bien que normalement on test alim du capteur plus test continuité et isolement de la ligne depuis le calculateur et visualisation aprés avec un oscilo , ou ont voit clairement le saut des dents ainsi que le repére pmh , ont peux en compter 60 moins deux ( les deux représente le repére pmh )
      de la ont valide , pour le capteur régime
      mais comme il se réfere au capteur phase qui vas donner l ordre d injection 1342 , il faut tester le capteur phase de la même façon alim , continuité, isolement
      et trace !! des fois ont est surprit du résultat , car ont peux valider les deux capteur qui forment la boucle de synchro !!!
      ps une carte interface capable de relevé une trace vaut 50 balle et est bien utile sur tous ce qui est capteur actif ou a effet hall , mesurer la fréquence d un débitmetre , est a aussi une fonction voltmetre au milivolt , pour les test conso de courant en mesure par les fusible !!! pratiquement indispensable pour un diag abouti
      la plus part du temps , une multitude de piéces sont changer juste pour essais car l'intervenant ne connait pas sont fonctionement et de part ce fait ne sait pas la tester
      • ben74
        • juin 2016
        • 109
        J'ai testé au start. Premier essai. Elle à démarrer mais pas top.,( Avec elle devrais démarrer normalement ou pas?) Et la seconde fois j'ai le démarreur qui a pété.
        • sorcier16
          • 186
          juste le temps que le start soit aspirer par les cylindrée , dépend de la longeur de l admission
          • ben74
            • juin 2016
            • 109
            Oui en faite à deux on l'a fait. Un a mis et au même moment démarrage. J'ai bien senti que quelque chose se passait. Sans démarrer directement non... Il a fallu insister
            • sorcier16
              • 186
              mouais !!!! pour moi c est bon , un synchro vilo arbre a cames ne peut pas un coup etre bon un coup être mauvaise a moins d un des deux capteur foireux !!!
              j ai eu quelque cas sur 307 qui démarrer pas , mais ont avait un code de défaut qui correspondait a une désynchro aac vilo , et insolutionable puisque tous les test été bon !!! donc aprés certitude que ta boucle synchro soit bonne un bsm , ( boitier servitude moteur) qui beugue sur le CAN et cela n est pas controlable a notre niveau
              le test du start pilote n as pas été concluant , ton taux de rco sur régulateur pression rail est bas (18%) , cela veus dire que le calculo cherche même a la baisser car pour lui , il risque d avoir surpression , sur une haute pression fuyante , le taux passe les 40 % et sur un moteur tournant au ralenti le taux est aux alentours de 20 % , ta haute pression est en bon état , ce moteur devrais partir en 1tour1/2 le temps de trouver sa phase puisque la pression est parfaite
              bon tous ceci n est que mon analyse , a toi de tester
              perso je chercherais a tester l alimentation en tension physique sur le capteur aac et sur le capteur régime , avec un votmétre au moment du démarrage , test d'isolement et continuité sur les lignes !!! pour réellement pouvoir valider leurs bon fonctionnement
              si tu t en sent capable , ont vas te mettre le shéma electrique avec les valeurs a trouver , autrement tu vas tourner en boucle pendant des mois
              • chris46
                • 617
                Envoyé par ben74
                bonjour,reponse oui 2kw,@+
                • ben74
                  • juin 2016
                  • 109
                  Un amis mecano chez Renault va venir dimanche normalement
                  Il m'a dit qu'il avait l interface Delphi
                  Si vous savez quoi lui faire tester si jamais ...
                  • sorcier16
                    • 186
                    lol !!! si tu n y arrive pas avec diagbox , je vois pas bien ce que vas faire une delphi de plus , tu as besoin d un technicien
                    l outil est une aide , c est pas lui qui fait les déductions logique et qui répare
                    prépare lui les schémas calculateur , ça seras utile a mon avis
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
                      OK je peut trouver ou les schéma ? Merci
                      • sorcier16
                        • 186
                        https://www.lesamisdudiag.com/servicebox/64648-peugeot-service-box-11-2013-sedre-docbackup.html
                        tiens , jette un oeuil la dessus
                        • ben74
                          • juin 2016
                          • 109
                          Toute façon je vais prendre rdv dans un autre pijo mais j'ai peur de la douloureuse...
                          • sorcier16
                            • 186
                            ba as un moment si tu maîtrise pas trop , c est un métier !!! au moins un copain qui maitrise les schémas
                            • ben74
                              • juin 2016
                              • 109
                              depuis hier j'ai fais une dixaine de demarrage suite à un changement d'une piece
                              ce matin test final
                              j'ai une tole qui doit toucher sur la ligne
                              qu'es que vous en pensez des demarrages ?
                              • Medhy596
                                • 440
                                Et t as changé quoi comme pièce ?
