demmarage 806 hdi impossible
  • soso69
    • 135
    bonsoir tout le monde
    j'ai un souci avec mon 806 hdi 8 soupapes 110 chevaux de 2001. Lorsque je mets la clef dans le neiman je mets le contact tout fonctionne sauf que lorsque je démarre il ne se passe rien du tout le véhicule ne démarre qu'avec un fil en direct du démarreur au plus de la batterie avec le contact en marche .
    a quoi pensez vous? d'ou peu venir mon problème.
    merci d'avance
    Cela peut venir du contacteur neiman
    • soso69
      • 135
      merci beaucoup et comment je fais pour le vérifier et le réparer si il est hs
      • chris46
        • 617
        Envoyé par soso69
        bonjour,dans un premier temps il te faut regarder la continuité électrique avec un schéma du fil qui va au démarreur,dans un deuxième temps voir si le 12v sort du neiman quand tu tourne la clé pour actionner le démarreur,si celui ci est défectueux le remplacer,@+
        • Medhy596
          • 440
          moi j aurai tout simplement regarder le fusible protégeant le démarreur. Avec ces fortes chaleurs la résistance thermique avec l âge des fusibles ça peut faire claqué.
          • soso69
            • 135
            Envoyé par Medhy596
            bonsoir ou est le fusible qui protège le démarreur s'il te plait medhy
            • mickaR8
              • 1282
              Bonsoir, tu peut aussi contrôler l'action démarreur sur le fil de l'excitation, en branchent une lampe témoins aussi, si ta du courant qui arrive, tu écarte le fusible... bye
              Technicien Expert Stellantis.
