Remplacement BSM BSI 307 hdi
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    un grand merci a mickaR8, mecano57 et d'autres d'avoir passé du temps a m'aiguiller sur le probleme
    suite a l'impossibilité de coder les clé sur une 307 2.0 HDI suite a un vidage de batterie, je voudrais y changer le bsi
    ayant une autre 307 pour pieces , je voudrais y remplacer le bsi et la clé
    les BSM des 2 307 sont des EDC15C2
    que dois-je remplacer exactement pour faire demarrer mon auto en panne ?
  • dadad
    • 189
    salut ragamos, j ai pas regarder les réponses de mickar8 et mecano57 pour ton problème de clé mais as tu recoder ta bsi car elle perd son codage lors d une décharge batterie problème bien connu. Le code clé reste en mémoire dans la bsi et est appaire au ccm donc soit tu changes la bsi + calculateur moteur+neiman et clé soit tu envoie ta bsi de ta deuxième voiture a programmer pour enlever le code.
    • RAGAMOS
      • 446
      qu'entends tu par "la bsi perd son codage" alors que tu dis "Le code clé reste en mémoire dans la bsi" ?
      tu parle d'un second code ? ou de la config du bsi (present ou absent ...ect) ?
      j'ai le code pin, j'ai essayé 3 diagbox, 3 pc, un autre com 2000 et une autre bague de neiman d'une 307 tournante
      • dadad
        • 189
        Apres une decharge batterie la bsi peux perdre son codage et redevient vierge, generalement lors de lecture avec pp2000 ou diagbox le numero de serie n est plus reconnue et autoradio bip, je sais pas si c ton cas. Le code pin xxxx reste dans le programme interne a la bsi, donc tu ne peux pas monter une bsi d occasion sauf si elle a été flasher. Il faut que tu montes ta nouvelle bsi+le ccm+les cles si tu veux que c fonctionne. Quel message avait tu lorsque tu as voulu programmer tes cles apres que tu as rentrer ton code pin (la bsi n a pas lancer la routine par exempte ) ?
        • RAGAMOS
          • 446
          oui le vin n'y etait plus, je l'ai rentré manuellement
          "echec de programmation de clé" a chaque fois
          et j'ai deja vu le message " le bsi n'a pas lancé la routine" mais je me rappelle plus exactement dans quelles circonstances
          • dadad
            • 189
            OK je suis pose que tu l as fait mais il faut donc coder ta bsi manuellement en passant par le menu codage, as tu verifier que la marque de l antidémarrage dans le codage de bsi est la bonne il me semble qu on peux la changer? Il faut que ton codage correspond bien a la voiture sinon la programmation de cles ne fonctionne pas. De tete dans le codage de la bsi tu dois avoir une ligne bsi appaire au ccm puis plusieurs possibilite de codage, essaie peux etre un autre codage. Si c vraiment depuis la decharge batterie je pense que c un probleme de codage seulement
            • biladi
              • 48
              récupère une bsi d'occasion, virginise le dump et avec ton diag peugeot tu telecodes ta nouvelle bsi comme si c'etait une nouvelle piece de rechange
              • RAGAMOS
                • 446
                ok dadad, merci de me confirmer ça, effectivement je les pas fait puisque je ne connais pas les options de la voiture
                comment les savoir ?
                et je ne sais pas ou trouver la ligne "bsi appairé au ccm", je vais fouiller demain
                et biladi, oui pourquoi pas mettre un autre bsi, mais tu me dis de virginiser un nouveau alors pourquoi pas virginiser celui qui est deja present sur l'auto ?
                merci les gars
                Dernière modification par RAGAMOS, 13 septembre 2017, 21h47. Motif: oubli
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par dadad
                  Slt, juste pour dire deux trois petite chose, je suis un ancien de chez Peugeot "7 ans" aujourd'hui je suis chez Renault bref, comme j'ai cité plus haut en début du sujet, quand les 307 "c'était le cas" perde la mémoire du a un débranchement trop rapide de la batterie, la bsi perd la mémoire, y compris le CODE DES CLÉS!!!!
                  Le numéro de série quand ton branche la valise peugeot doit être afficher avec des symboles }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}, en cas de perte.
                  Quand j'ai fait le diag a distance sur çà 307, le vis été bien appris, après pour l'autoradio, sur les 307 c'est pas comme les 206, ou il fallait réenregistrer le vis pour qu'il arrête de biper.
                  Pour son problème de clés, si après le remplacement du COMM2000 et de l'antenne, le problème est toujours là, ils reste plus que deux choses, les clés, et le BSI... Bye
                  Technicien Expert Stellantis.
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    J'ai commandé 2 transpondeur vierge, mais en attendant je me disais qu'il y avait pe etre qqchose a faire
                    et ce serai bizarre que les 2 anciens soit en meme temps defecteux
                    • mick35
                      • 197
                      si échec de programmation de clé, seulement 2 possibilités:
                      - Défaut sur la ligne de communication antenne transpondeur_ COM 2000 lecture défaut dans le COM 2000..si pas de défaut antenne transpondeur et que tu fais appel de phare ou clignotant et que cela fonctionne correctement le probleme ne vient pas de la.
                      - la dernière solution est que le code C9 ( code antidémarrage) que tu essais de rentrer ne correspond pas au code originel.
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        j'ai essayé une autre antenne transpondeur et un autre com2000 d'une 307 qui demarre
                        et pour le code je suppose qu'il est bon, sinon diagbox le dirai,
                        puisque j'ai essayé aussi avec un autre, et la diagbox ma di "code incorrect"
                        2 agents peugeot differents ont donné a mon ami 2 code differents
                        • patber
                          • 4210
                          Salut vraiment? C'est vraiment le bordel chez vous!
                            • 2119
                            Envoyé par patber
                            Sans Femmes !
                            je sors ...lol
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              ho il doit bien y en avoir avec aussi
