Remplacement BSM BSI 307 hdi
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, me revoila toujours dans cette galere
    merci micka tu ma conseillé de voir les transpondeur, l'apprentissage avec un vierge a marché (clé 1 bien apprise)
    mais l'auto ne demarre toujours pas, le calculateur moteur n'est pas appairé est-ce normal ?
    et le bouton avec la petit led rouge sur tdb clignote toujours rapide, un aperçu de "test par calculateur -> bsi -> mesure parametre -> antidemarrage
Nom : 		test par calc - bsi - mesure para - antidem.bmp
Taille :		2,82 Mo
Nom : 		test par calc - bsi - mesure para - antidem.JPG
Taille :		81,8 Ko
    cliquez pas sur la bmp, je me suis trompé
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par RAGAMOS
      [ATTACH]13889[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]13890[/ATTACH]
      Slt, ah super déjà ta une belle évolution, non ce n'est pas normal que ton CM soit pas appairé, lance un appairage, tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite... Bye
      Technicien Expert Stellantis.
      • RAGAMOS
        • 446
        salut micka, mais je ne sais pas comment on fait pour lancer un apparaige, j'ai fouiller dans diagbox et sur le web aussi
        • RAGAMOS
          • 446
          c'est bon je pense avoir trouvé, mais il medis que le calculateur mot a deja été appairé
Nom : 		appairage 2.bmp
Taille :		2,82 Mo
Taille :		2,82 Mo
ID : 			313570Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		conf - test - mot - mesu - etat ecu.JPG
Taille :		95,3 Ko
Nom : 		appairage 2.JPG
Taille :		65,9 Ko
          donc apparement s'il a été deja été appairé, je ne peux plus le refaire
          • Medhy596
            • 440
            Ton bsi est en mode en antiscanning cela bloque les infos démarrage.
            • RAGAMOS
              • 446
              Et tu sais si ya un moyen d'en sortir ?
              • Medhy596
                • 440
                essai ca c est pour Citroën mais tu peux l appliquer à Peugeot
                Surtout tiens nous au jus
                • RAGAMOS
                  • 446
                  Salut, merci de ton aide,
                  jviens de le lire le pdf, mais je crois pas que ça va m'aider, mais j'essayerai demain
                  par contre sais-tu comment on connais les options de telecodage du bsi, la ou met les present ou asent (cabriolet, superverouillage, ect) ?
                  parce que je ne sais pas quoi mettre
                  • mick35
                    • 197
                    Je pense moi que le code que tu as utilise pour coder la BSI et la nouvelle clé n'est pas le bon et du coup pas de reconnaissance entre la BSI et le CMM.
                    Pour la partie anti-scanning cela vient du fait que tu as du interrompre des opérations en cours dans le processus lorsque tu faisais les apprentissages ( entre autres tu as appris une clé mais elle en attend 2....) ou fait une opération non conforme et elle s 'est mise en sécurité.
                    Elle doit en sortir seule....Laisser le contact mis pendant un certain temps ( 30 à 60 minutes) devrait permettre de la sortir de se mode
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      ok mick merci, jvais essayer
                      diagbox le dis quand le code est faux, du moins c'est ce que j'ai constaté vu que j'ai essayé 2 codes, 2 agents peugeot nous ont donnés 2 codes differents, lun est faux
                      et avec l'autre j'ai reussi a apprendre une clé (avec un transpondeur vierge) avec les anciens transpondeurs ça ne passait pas
                      dans bsi j'ai bien "nombre de clé apprise : 1"
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        par contre elle est economie actif alors le contact reste pas longtemps, mais je pense que le bsi est quand meme alimenté
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          j'ai appris la 2 clé avec un transpondeur vierge aussi, maintenant j'ai 2 clé apprise, mais lorsque je passe par le telecodage du bsi, il me demande si je veux le telecoder, je dis non, vu que je ne connais pas les options de l'auto,
                          apres ça il me redemande le code pin, la premiere fois il l'a appris, il le redemande une 2e fois et la il me dit "le bsi n'a pas lancé la routine, cliquez sur valider pour recommencer",
                          c'est peut etre du a l'antiscanning comme tu dis, je laisse le contact 1 heure comme tu as dis ... je verrais bien
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            meme enmerde, j'ai laissé le contact 1h30 mais le bsi est toujours en antiscanning
                            • Medhy596
                              • 440
                              Après en usine on rencontre se problème parfois de anti scanning la seule solution qu on avait était de laisser la batterie débrancher pendant une aprem ou une nuit. Après je sais pas si ça fonctionnera.
                              Le bsi au final tu l'as changé ?
                              • dadad
                                • 189
                                Salut ton calculateur moteur est verrouillé. Fait une impression écran du codage bsi svp je suis douteux sur le codage
