Remplacement BSM BSI 307 hdi
  • RAGAMOS
    • 446
    #31
    Salut mehdi, ok jvais tester de debrancher une aprem, non j'ai pas changé de bsi
    dadad, tu veux dire imp ecran du "telecodag manuel" ?
    • dadad
      • 189
      #32
      Oui visualisation du codage bsi je voudrais vérifier ton codage, de toute façon tu ne risque rien à modifié le codage puisque tu peux revenir en arrière. Tu verras une ligne pour l antidemmarage avec 2 possibilité de codage selon la marque.
      • Medhy596
        • 440
        #33
        Toute tes demandes de codages ont été faite lorsque que le mode économie est actif ?
        • RAGAMOS
          • 446
          #34
          merci de suivre ça avec moi, pour dadad dis moi si ça te va :
Nom : 		tel 1.JPG
Taille :		91,3 Ko
Nom : 		tel 2.JPG
Taille :		94,3 Ko
          mehdy, je sais pas si je les ai toutes fait, c'est la premiere fois que jutilise pp2000, j'ai acheté la sonde pour ce probleme,
          donc je ne sais pas quelles sont toutes les operation de telecodage
          mickaR8 ma aidé de nouveau a distance, il ne comprends pas lui non plus pour le moment
          merci les gars
          • dadad
            • 189
            #35
            Passe par lecture bsi puis telecodage tu vas trouver une liste avec numéro de série puis calculateur présent puis etc normalement ( je le fais de tête) . Je voudrais que tu recherche dans les autres sous menu, la marque de l antidemmarage ( ex texton ou autre). Désolé je puis penible!! Au fait dans les sous menus tu vas trouvé 1 ligne mode show rom code en présent pour enlever le mode eco si tu as une vitre ouvert par exemple
            • RAGAMOS
              • 446
              #36
              Salut, non t pas penible, tu rigole, merci de t'interresser a mon probleme
              mais je ne vois pas ou trouver le menu avec la marque de l'antidemarrage, je viens de fouiller dans diagbox
              • dadad
                • 189
                #37
                ok je vais essayer de trouver une 307 ou 206 mux pour regarder mais je te promets pas pour cette semaine, je fais au mieux. En attendant peux tu essayer avec pp2000 : prend 206 mux avec DAM 9999 PUIS piece de rechange bsi, suit la procedure COMPLETE avec codage de la bsi ( meme si tu n es pas sure du codage clic sur oui on pourras le modifier) ca va appaire ta bsi/calculo moteur et fais la programmation des cles (s il te demande avez vous remplacer le calculateur moteur mets oui). si non ok note bien le message et tiens moi au courant
                • RAGAMOS
                  • 446
                  #38
                  hello,
                  dadad j'ai pas essayer ce que tu ma di, parce que mickar8 a de nouveau essayé de me diaguer le merdier a distance, mais il pense que le code pin quon a donné est faux, d'ou le manque d'apparaige bsi <-> mot
                  malgré que diagbox n'est pas dis "code incorrect", donc ça doit etre trop tard
                  j'ai mis bsi cal mot transpondeur com2000 d'une otre 307 hdi 110, mais le bsi n'est pas le meme, ma 307 demarre, ya du progres quand meme
                  mais le contact au tdb se met seul a chaque ouverture de porte (sans la clé) .... ??
                  pourquoi ? je sais pas
                  • dadad
                    • 189
                    #39
                    Ok à tes heures perdu tu auras pu essayer de reproduire une décharge lente pour vider à nouveau ta bsi! Il y a des entreprises qui enlève le code vierge des bsi( a voir selon le prix). Le contact se met quand tu ouvres une porte car ca réveil le réseau. Regarde le codage quand même on sait jamais.
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      #40
                      le telecode du bsi a été fait aujourdhui (du nouveau bsi) mais idem, oui c vrai jpourrais essayer de nouveau de lui faire une decharge lente, ta raison
                      en laissant le contact ? mais avec l'ancien bsi elle est en mode economie actif
                      merci de tes conseils
                      • dadad
                        • 189
                        #41
                        Salut va dans le codage bsi et passe le mode show rom en present tu vas enlever le mode eco, coupe le contact et laisse un plafonnier allumé. Ça coûte rien de tenter.
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          #42
                          me revoila, j'ai enfin pu faire demarrer l'auto
                          j'ai fais une immo off sur un autre ecu mot EDC15C2,
                          par contre la centralisation ne marche pas, ni a la telecommande en suivant la procedure de synchro ni au bouton dans l'habitacle (qui d'ailleurs continu a clignoter rouge rapide)
                          mais avec pp2000 ça marche, verouillage, deverouillage et coffre
                          vous avez une idée ?
                          • aldrik
                            • 387
                            #43
                            bonjour as tu refait les apprentissages
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              #44
                              non,
                              je dois faire celui pour le bsi ou ecu mot ?
                              • RAGAMOS
                                • 446
                                #45
                                quand tu dis les apprentissages ? je n'en voi pas d'autres que celui des clés
                                j'ai fait le telecodage du bsi, qui se deroule correctement,
                                mais l'ecu mot non, il me dit "programmation appairage impossible"
                                et dans les etat j'ai -calclateur moteur verouillé-
                                - bsi non appairé au calculateur moteur-
                                mise a part ça, la voiture demarre et tourne correctement, mais la centralisation ne marche pas
