Probleme telecodage module bluetooth Yatour YT BTA sur 407 2.0 HDI
  • tagada
    • juillet 2014
    Je n'arrive pas à télécoder l'interface Bluetooth Yatour YT BTA sur Peugeot 407 2.0HDI (2005) équipé d'un RD4 Blanpunkt avec BSI ancienne génération .Je précise que je n'ai pas de chargeur CD installé.
    Par Diagbox ( ver 7.57) => Livraison Client => Suréquipement => Changeur CD => Installation du changeur CD le telecodage ne se fait pas.
    Par Diagbox => Réparation => Test Global des calculateurs j'ai le message suivant qui s'affiche " Changeur CD -> erreur de communication"
    Je rentre dans le boitier de servitude (BSI) => Telecodage => Configuration Véhicule => Confort a la conduite => et je ne trouve pas "Présence d'un chargeur CD" . la liste des telecodage s’arrête à Autoradio (RD4) .
    J'ai epu activer "Boitier par connexion USB" mais je n'arrive pas a synchroniser en bluetooth le telephon et le boitier. Seul les commandes au volant me permettent de passer de radio a CD sur l'afficheur
    Si quelqu'un a le mod operatoire je le remercie par avance
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par tagada
    Slt, déjà c'est normal si diagbox te le mets "erreur de communication" tu essai de l'installer hors qu'il n'y ai pas.
    Second point, va plutôt dans ton autoradio, telecodage, là tu pourras ajouter des options, comme l'usb par exemple... Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • tagada
      • juillet 2014
      Pourtant le boitier Yatour BTA est connecté à l’arrière du RD4 ( en bas à droite du connecteur vue arrière ) . J'avais déjà essayé de telecoder à nouveau le RD4 mais je vais revérifier Merci
        • 2120
        regarde ce pdf c'est pareil pour yatour :
        https://www.carnlink.com/site/French-manual/Activation_PSAv2.pdf
        Nous allions passion pour l'auto et innovation technologique pour transformer votre expérience de conduite.
        • tagada
          • juillet 2014
          Merci pour ces infos mais j'avais déjà ces documents. Sur le cable de raccordement que j'ai en ma possession j'ai 2 fils avec des cosses femelles en plus du connecteur coté autoradio. Faut il les raccorder a du 12v ou a une masse?
          • chris46
            • 617
            Envoyé par tagada
            bonjour,les deux fils c'est pour une entrée auxiliaire en option,@+
            • mickaR8
              • 1282
              Bonsoir, pour le coup c'est bizarre qu'il te le mette en défaut, je vois qu'un problème sur le télécodage.. Bye
              • tagada
                • juillet 2014
                Merci pour vos réponses . Dernière question j'ai raccordé le câble sur le connecteur en bas a droite du RD4 (lorsqu'on le regarde de l’arrière) Me suis je trompé d'emplacement ?
                • chris46
                  • 617
                  Envoyé par tagada
                  bonjour je te met un lien qui pourra peut etre t'aider,@+
                  Peugeot 407 - Autoradio RD4 - Cable AUX pré-cablé - Autoradio - Electronique embarquée - FORUM Forum-Peugeot
                  • tagada
                    • juillet 2014
                    Merci beaucoup je vais regarder tout ça
