Mauvaise affectation du calculateur 307 hdi
  • RAGAMOS
    • 446
    j'ai besoin de votre aide et conseil sur une 307 hdi, voici les defauts
    BSI - Defaut permanant. Absence de communication avec le combiné
    Calculateur moteur - mauvaise affectation du calculateur
    Afficheur multifonctions - defaut permanant. absence de communication avec l'autoradio
    defaut permanant. absence de comunication avec le changeur cd
    defaut fugitif distant. information temp air ext incorrect
    defaut fugitif distant. absence de communication avec le bsi
    la mauvaise affectation du calculo signifi que le kit de demarrage a été changé ? ou pas forcement ?
    elle a aussi comme probleme, plus de warning, plus de fermeture centralisé, des voyant au tdb clignote
    plus de jauge a carburant, plus de kmh et compte tours
    je suppose que c'est un pb recurent sur les 307 mais je n'ai pas trouvé sur le forum
    merci a tous
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Ton BSI c'est virginisé suite certainement a une batterie faible .
    Utilise PPS 2000 pour reprogrammer les clés , le VIN , les calculateurs présents .......
    PS : Pour confirmation , regarde avec PPS 2000 si tu as bien le VIN en mémoire dans ton BSI
    • RAGAMOS
      • 446
      Salut, merci de me repondre
      mais je confirme que le vehicule demarre, donc certainement pas necessaire une reprog de clé, non ?
      mais comment peut on etre sur que le calcuateur n'a pas été changé ?
      je vais regarder pour le vin
      • dreamland
        • 245
        Hello
        Bizarre , si démarre c'est ok pour les clés ou alors immo off .
        Regarde quand même les paramètres de ton véhicule dans le BSI , cela ressemble a une mauvaise configuration .
        • RAGAMOS
          • 446
          le vin est bien reconnu,
          mais toujours "reference inconnue de pp2000" pour le calculo mot, c'est un siemens SI801
          le poste a été changé, dans la config bsi j'ai mis "autre" pour autoradio
          il y a des defauts dans le calculo mot mais impossible de les lire
          • dreamland
            • 245
            Hello
            SID 801 , tu as quoi comme moteur 1.4 HDI ? , si tel est le cas , tu est sur d'avoir choisis la bonne version de 307 , VAN avant 2004 , CAN aprés .
            Attention aussi a bien choisir le bon numéro DAM !!!!
            Fait un test par calculateur et non un test global , tu devrais normalement trouver le bon modèle de ton calculateur moteur
            • RAGAMOS
              • 446
              non 2.0 HDI de 04/2001, oui pour le dam j'ai pris les 5 1° caracteres, (7 sur la ligne)
              et j'ai deja fait un test par calculateur,
              il y aussi comme phenomene, les voyant de contact au tdb reste allumé apres avoir enlevé la clé
              • dreamland
                • 245
                Re
                Lors du test par calculateur , PPS te propose SID 801 ?
                Pour le tableau de bord , soit un souci du tableau de bord soit tu as retour du 12 volts permanent vers ton +APC , tu indiques avoir remplacé l'autoradio , la panne est survenue a ce moment ?
                • RAGAMOS
                  • 446
                  merci de m'aider
                  lors du test oui il me propose SID 801 entre autres, il me dit qu'il ya des defauts mais je ne peux pas les lire
                  on a eu la voiture avec le poste audio deja changé, donc je sais pas si la panne vient de la
                  ce probleme de voyant je l'ai deja vu sur une 307 en metant un kit de demarrage (bsi, calcul mot et clé) d'une autre mais dont le bsi n'etait pas le meme
                  • dreamland
                    • 245
                    Re
                    Possible que tout soit lié a ton BSI mais la version SID 801 n'est pas courante ( EDC 15 la plupart du temps )
                    Sur la doc que j'ai le tableau de bord est alimenté en +APC via le fusible F24 sur le BSI , essai de voir si contact coupé et fusible sortie ton tableau de bord s'éteint .
                    Tu peux aussi a tout hazard débrancher l'autoradio car il est sur le BUS CAN .
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      autoradio debranché, idem
                      pour le fusible, j'ai pas essayé, j'ai pas l'auto aujourdhui, de toute façon si c'est c'est l'unique alim du bloc comp ça va forcement s'eteindre
                      • dreamland
                        • 245
                        Envoyé par RAGAMOS
                        Hello
                        Normalement oui , mais c'est pour savoir si ton alimentation du fusible est toujours présente car elle est fournie via un relais dans le BSI , donc si toujours présente possible BSI out .
                        Si tu désires , j'ai une doc sur le BSI mais je ne sais pas si tu as le même .
                        Tu as plusieurs soucis ( combiné / warning / centralisation ) qui sont certainement liés au BSI , pour la lecture défauts sur le calculateur moteur , là c'est peut être différent mais sans "voir" le véhicule c'est pas évident
                        Tu as essayé une lecture des défauts moteur en marche ?
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          ok je vais essayé fusible debranché et diag moteur en marche
                          oui ta doc m'interresse,
                          • dreamland
                            • 245
                            Hello
                            Voici la doc ainsi que quelques schémas :
                            Code:
                            https://www.fichier-rar.fr/2018/05/16/307/
