Difficulté à démarrer Peugeot 607 HDI 2L7
  • Didier59
    • 34
    je recherche qui pourrais me renseigner
    voilà mon problème
    je dois recharger ma batterie est je tire sur le démarreur en pompant sur la pedale d accélérateur la voiture démarre fumée blanche au début et après plus rien nickel elle tourne bien aucun défaut.
    je roule pendant 1h à 2h et plus assez de batterie elle ne se charge pas plus chute jusque 12v 2
    tension +APC 13.44 charge alternateur 36% avec chute à 18%
    vanne EGR condamné et fap percé colmatage à 30
    Cela vient il de la batterie ou l alternateur?
    J avoue que je ne sais plus quoi faire pouvez vous m orienté
  • magnum56
    • 110
    Salut fumer blanche au démarrage c est les bougie hs
    • aldrik
      • 387
      bonjour a mon turbo hs
      • Didier59
        • 34
        Bonnies de préchauffage je pensai qu il n était pas utile
        • Didier59
          • 34
          Envoyé par Didier59
          Bougies de préchauffage je pensai qu il n était pas utile
          • Didier59
            • 34
            Turbo pour le démarrage ?
            • Didier59
              • 34
              Batterie change toujours devoir tirer sur le démarreur et lorsqu’elle démarre grosse fume blanche puis tout ok je dois moins inciter lorsqu’ elle est chaude mais cela reste difficile
              • patber
                • 4210
                Salut a combien charge l'alternateur moteur en marche au ralentit?
                • Didier59
                  • 34
                  Bonjour 14v
                  • Didier59
                    • 34
                    Analyse de charge au ralenti et en roulage normal stabilisation dans la charge pas de soucie de ce côté batterie qui était faible et pas les bonne caractéristique je l ai donc changé et acheter chez Peugeot donc j arrive à tirer sur le démarreur beaucoup plus longtemps mais difficulté à démarrer
                    • patber
                      • 4210
                      Pas de défauts au diag?Et retour injecteurs ça dit quoi?
                      Je crois que tu n'as pas mentionné.Tous les filtres sont bons? Pas de prise d'air et qualité du carburant O.K.?
                      • Didier59
                        • 34
                        Le soucie est qu’elle tourne très bien lorsqu’elle a démarrer
                        J analyse avec le diag pas de défauts juste des difficultés à démarrer
                        • patber
                          • 4210
                          Diagbox reconnait bien ton Vin?
                          Tu es Fap et egr off?
                          • Didier59
                            • 34
                            Re bonjours
                            Le FAP a été percé et désactivé et les vannes EGR aussi
                            • Didier59
                              • 34
                              La Diagbox reconnaît bien mon VIM
