Difficulté à démarrer Peugeot 607 HDI 2L7
  • patber
    • 4210
    Ma question est pour savoir si le problème était présent avant le Fap et Egr off?
    • Didier59
      • 34
      Non j ai effectué la condamnation. Des EGR et du Fap il y A 2 ans
      J avoue que peu de temps après elle démarré bizarrement mais comme elle démarrer vite je n ai pas prêté attention
      J avais toujours le défaut position des vannes EGR avant et arrière en défaut mais cela allé elle démarre rapidement
      Depuis plus de six mois cela devient de plus en plus difficile
      J ai donc repassé chez un gars qui m à désactivé les vannes EGR donc plus de défaut
      Voilà
      • patber
        • 4210
        Salut il a désactivé les vannes EGR ou simplement fait un DTC off ( enlever le code défaut du calculateur? )
        • Didier59
          • 34
          Non il a désactivé les vannes mais à l époque je pense qu il n avait que mis sur off les vannes EGR car le défaut est apparu peux de temps après mais je n avais pas de soucie donc j ai laissé comme cela
          • patber
            • 4210
            Cela devient compliqué difficile a dire sans voir le véhicule.
            • Didier59
              • 34
              Oui effectivement mais comment faire je suis de Roncq dans le nord et je ne connaît personne et très difficile aussi au garage car le fait d avoir effectué la suppression du fap et des vannes ils ne veulent pas prendre de risque donc je n ai aucune solution à moins qu un mécano doté de très bonne connaissance technique et électronique m aide
              Je vous remercie d avoir consacré du temps pour mon problème
              Cdt Didier
              • patber
                • 4210
                Désolé mais je suis un peu loin de chez toi mais a ta place je tenterais de remettre le dump d'origine et voir comment la voiture se comporte et voir ce qui remonte comme défaut et a partir de la refaire un FAP et EGR off propres je crois que dans ton cas ils ont été mal faits.Demandes au gars avec quoi il les a faits?Y a t'il une limitation dans la vitesse démarreur ect... Si tu pouvais extraire le dump et le poster je serais curieux de voir ce qu'il y a la dedans.
                • Didier59
                  • 34
                  Oui tu as mis le doigt dessus il s’agit sûrement du démarreur
                  Je vais le changer en espérant que se soit ça
                  • Didier59
                    • 34
                    Je souhaiterai savoir comment faire pour extraire le dump comme tu dis et je te l envoie
                    • patber
                      • 4210
                      Salut avant de remplacer le démarreur sois certain que le gars n'a pas changé dans le dump la limitation démarreur.Limitation qui empêche le moteur de démarrer si le démarreur ne tourne pas entre 200-300 tours selon le constructeur.
                      • Didier59
                        • 34
                        Voilà je viens de remplacer le démarreur super elle redémarre au quart de tour le démarreur tournée moins vite par moment j ai mis une ptit video sur YouTube
                        • Didier59
                          • 34
                          Essais du démarreur comme vous pouvez le constatée la vitesse variables voici le lien
                          • Didier59
                            • 34
                            Bonjour pouvez vous me renseigner je n ai aucun défaut sur la valise et voilà mon problème
                            Par moment je n arrive pas à mettre la position D sur ma boîte auto Peugeot 607 HDI V6
