taux d'injection correcte? 307 2.0 hdi 110
quels sont les symptômes ?
les 4 injecteurs sont dans le rouge ,mesurer les retours injecteurs pour confirmer qu'ils sont fatigués ou encore controler la compression des cylindres .Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
ok alors symptome, moteur qui broute fumée qui sent le gazole et perte de puissance, on pense a un piston mais on voulait contrôler aussi les injecteur, pourtant un injecteur a été changer il y a deux semaine, mais c'etait de l'occasion, comment tester la compression de piston? quel es la valeur normal des injecteur?Commentaire
Salut frelon,
Pour tester la compression : Tester la compression d?un moteur de voiture - Minute-Auto.fr
Pour la valeur des injecteurs :
Peugeot 307 - Voir le sujet - Lecture des valeurs injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cordialement."Les amis du diag"Commentaire
Salut a ce prix pas la peine de s'en passer.
