Lecture calculateur impossible sur 306
  • Baptou
    • novembre 2018
    • 30
    BONJOUR C'EST ENCORE MOI ! (Désolé )
    Alors voila j'ai expérimenté Diagbox, mon picasso de 2004 répond bien et ma Saxo de 1996 également avec Lexia3
    LE SOUCIS... (Ce serait trop facile sinon)
    C'est que je n'arrive pas à lire le calculateur de ma 306 avec PP2000, il ne trouve déjà pas le VIN donc je le rentre manuellement, ensuite je rentre dans le menu, et pour faire le diag il me demande jusqu'à lui demander le code du calculateur, je lui rentre aussi (BOSH MP5.2) et toujours:
    "Le calculateur n'a pas répondu" il n'y a que le calculateur airbag qui répond, j'ai éssayé l'équivalent de la 306 chez Lexia3 (Xsara) c'est la même chose
    alors si je poste ce message, c'est que j'ai déjà fouillé dans les autres posts, mais je n'y trouve pas ma solution, j'ai entendu parler d'une histoire de firemware dans la sonde mais je n'ai pas envie de la flinguer :/ au peut-être d'histoire de version logiciel, je ne sais pas..
    Une âme charitable pour m’éclairer là dessus ?
    Cordialement,
    Merciiiiii
    Salut la voiture démarre fonctionne bien? Merci.
    • Baptou
      • novembre 2018
      • 30
      A que oui, en fait ma femme a calé il y a une semaine dans un rond point et je veux juste me connecter pour voir si elle a eu un defaut
      Mais peut importe le diag, le calculateur ne repond pas, avec ou sans contact/ moteur démarré
        Tu as vérifié la prise obd pour voir si tout est conforme? Déja fait un diag sur cette voiture dans le passé?
          Quel motorisation la 306 ??
          • Baptou
            • novembre 2018
            • 30
            Prise ok, je ne sais pas ca fais 2ans qu'on a la voiture
            Cest une 1.6L 90cv calculateur Bosch MP5.2
            • Baptou
              • novembre 2018
              • 30
              Actuellement je crée une machine virtuelle sous XP (En parallèle de mon vrai Xp what the fuck), et au lieu de passer par Diagbox, je vais directement essayer avec PP2000, et Lexia3 d'avant 2006, je vraai si j'y arrive comme ça
                Salut pourquoi créer une machine virtuelle?
                • Baptou
                  • novembre 2018
                  • 30
                  Parce que je ne peux pas installer PP2000 ET LEXIA de l'époque alors que Diagbox y es
                  Jai 2 CD DANSmon kit :
                  1er. PP2000 & LExia before 2007
                  2ème Diagbox after 2007
                  Aloes je ne sais pas... j'essaye dz trouver une solution
                  • Baptou
                    • novembre 2018
                    • 30
                    Eh bien non, pas mohen de dialoguer avec le calculateur mais pourquoi ��
                    • snatsh
                      • 415
                      Quand tu installes diagbox tu as pp2000 et Lexia 3 d’installer automatiquement de plus sur les anciens modèles type 306 c’est pp2000 qui te sera proposer , pour le faite que cela ne réponde pas bizarre si tu as une vci flasher et full chips
                      • georgio39230
                        • 769
                        Salut, essai d'autre model de calculo moteur dans ton diag, tu est sur que c'est celui là?
                        Soit un ME 7.4, MP 7.2 ou MOTRONIC!A+
                        • Baptou
                          • novembre 2018
                          • 30
                          Bonjour à vous, oui quoi que j'essaie comme type de calculo 'Le calculateur n'a pas répondu' je l'ai même carrémement démonté pour lire la référence dessus.
                          C'est une sonde full chip, mais je ne l'ai pas flashé, vous croyez que je dois le faire ?
                          Normalement le flashage c'estjuste pour la faire reconnaitre en evolution non ?
                            • 1305
                            mais ton type de calculateur est dans la liste au moins des calculateurs proposés ?
                            • georgio39230
                              • 769
                              Salut, ne flash pas ta sonde!le soucis est autre!
