Calculateur moteur ne répond pas
  • Nerro
    • janvier 2019
    Voila j'ai en ma possession une 307 T5 de 2002 avec comme calculateur moteur un Siemens 801.
    J'ai également Diagbox 7.83 avec PSA Interfaces Checker.
    Mon premier but ajouter le régulateur de vitesse sur ma voiture.
    J'ai pu activer dans le BSI sans trop de souci, mais impossible de dialoguer avec le calculateur moteur, il ne répond pas.
    Voici les infos de l'interface : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.7@ACTIA 27.10.17 et Serial : 963830 B/ PEUGOET
    J'aurais crut comprendre que mon problème vient du serial, mais je peut la flasher ? Ou bien alors il faut que je la renvoi et que j'en trouve une autre ?
    Ps: Elle vient de chez valise-auto
    PS2: j'ai bien sur fouiller sur le forum mais j'ai un peut de mal à tous comprendre.
    Merci pour votre aide, je suis un peut perdu là.
  • maxe la menace
    • 86
    bonjour, moi je dirait plutôt que tu a un problème entre la bsi et le calculo essai de remplacer le bsm c'est l’intermédiaire
    • Nerro
      • janvier 2019
      Bonjour merci pour l'avis, c'est aussi ce que j'ai penser, ce week-end je vais avoir une 307 de 2003 sous la main et une DS3 2016 pour tester. Je vais vite savoir si il s'agit de l'interface ou bien de ma voiture qui à un problème.
      EDIT : J'ai pu test sur une DS3 2016, aucun souci tous es lu. Demain je test une 307 T5 essence on verra bien. Je vais me pencher du côté des fusibles et du faisceau en premier pour voir.
      EDIT : 2 J'ai pu test sur une 307 essence de 2003 et là : Même problème à tous sauf au calculateur moteur... je commence à penser que l'interface à du mal avec le VAN..
      Dernière modification par Nerro, 01 février 2019, 12h50.
