bonjour les amis le connecteur du calculateur d air bag a cramé suite a une inondation d eau sur un 807 HDI ma question peu ton couper les fils du connecteur est remétre un d ocase sans a avoir a changer le faisceau complet. et a savoir si sa peut poser souci au multiplexage si on coupe les fils et on les ressoude. et ya t il des kit de réparation pour se type de d' opération merci.
réparation multiplexage 807
Salut.
Non ça ne pose pas de problème tu peux y aller.Un peu de soudure, un peu de gaine thermorétractable et le tour est joué. -
salut Mat37 pour le connecteur je suis parti a la casse auto de mon coin et j ai coupé un bout de faisceau avec un le connecteur et je les remis sur l auto . pour le site a tu regardé sur ebay ?
Oui évidement, mais comme d'habitude, à boire et à manger
Et surtout relativement cher car vendu à l'unité ! Prix de revient exorbitant !
Merci quand mêmeCommentaire
Canal: Moteur
par bobettrempotBonjour à tous
je veux démonter pour remplacement un bloc abs/esp de scenic 3 ,seulement je bloque au niveau du connecteur ,la partie pour déclipser...-
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à avoir l'affectation des pin du connecteur de la caméra de recul du kadjar, la ref de la caméra est...-
