bonjour à tous,
voici un nouveau problème avec mon 807 2.2l 128cv du 04/2006.
moteur DW12.
Ma pompe de go, basse pression, n'est pas alimentée et j'ai du mal à identifier le départ du circuit électrique et le fusible ou les relais.
Evidemment, j'ai testé la pompe et tous les fusibles, mais je ne trouve pas lequel est attribué à la pompe pour tester le circuit
Sur la RTA, le fusible semble être dans l’habitacle, F2, mais il n'y a pas de F2 dans l'habitacle.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait?
Merci.
moteur DW12.
Merci.
