207 ne démarre plus
  • michel972
    • 21
    207 ne démarre plus
    bonjour a tous le monde
    j ai mon voisin qui a fait son calculateur moteur touché la borne positive de la batterie et du coup la voiture ne démarre plus suite cela le calculateur a été remplacer avec un calculateur imoo off mais toujours aucun démarrage contrôlé des fusible il son tous ok
    plusieurs défaut son remonte filtre a particule egr position de la pédale
    a mon avis le bsm est sans doute hs
    avez vous une méthode pour le diagnostiqué ou une solution de réparation
    merci a bientot
  • bking29
    • 96
    quel type moteur ?
    es tu sur pour l'immo off ?
    • michel972
      • 21
      Bonjour. merci de m’avoir répondu
      donc moteur 14HDI EDC16C34
      normalement l imoo off est ok d après la personne qui a fourni le calculateur
      • bking29
        • 96
        peux tu controler avec un diag pour être sur
        • michel972
          • 21
          SALUT suite au passage valise défaut
          F015
          9528
          7173
          • bking29
            • 96
            Default communication bsi calculateur moteur
            il ne dois pas être off
            • dadad
              • 189
              Salut si tu as toujours l ancien calculateur mets un fil de masse sur la carcasse du calculateur moteur et la batterie. la masse électronique à sauter ça arrive sur les 207 montage pourrie ��
              • Rokho
                • 839
                Comment il a était dit!ton calculateur n'as pas immo off.
                EsseyER de récupérer le code pin du calculateur,puis effectuer le telecodage bsi .
                • Wayne
                  • 13
                  Alors as tu régler ton problème depuis ?
                  Envoyé par michel972
                  F015
                  9528
                  7173
