Codage clé 206
  • tlerav
    • 82
    Codage clé 206
    Mon fils a changé la coque de sa clé de 206, mais ce gros malin a jeté l'ancienne avec le transpondeur dedans...
    J'ai acheté un nouveau transpondeur vierge, et je souhaite le coder.
    J'ai la valise avec PP2000, j'ai le code pin correspondant, et j'ai déjà suivi sur différents posts la procédure à suivre, mais une chose n'est pas très claire.
    Certains disent qu'il faut recoder les deux clés, d'autres que si le transpondeur est neuf, seule la nouvelle clé suffit, bref cela n'est pas très clair.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il en est vraiment ?
    Merci d'avance pour votre aide
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Tu peux en programmer qu’un seul.seulement toutes les cles non presentés lors de la procedure d’apprentissage sont desactiver
    • tlerav
      • 82
      Merci pour ta réponse gary
      Je souhaite évidemment que les 2 clés fonctionnent, mais si je code seulement la nouvelle avec le transpondeur neuf est-ce que la 2è fonctionnera encore ?
      Faut-il recoder les deux clés obligatoirement pour qu'elles fonctionnent toutes les deux ?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Non il fau presenter les deux lors de l’apprentissage sinon la deuxieme ne fonctionnera plus
        • tlerav
          • 82
          Merci pour cette réponse claire Gary
          • Maximin
            • 619
            De quelle année est ton véhicule ?
            • tlerav
              • 82
              Bonjour Maximin
              C'est une 206 SW de 2005
              • Baccaraboss
                • juin 2014
                • 127
                lance toi, la 1ere fois fait peur mais tu va trouver ça très facile, il suffit de bien lire les instructions, et si tu loupes quelque chose ce n'est pas grave, tu peut recommencer
                quand tu lances la procédure, il te demande le code PIN 2 fois, après il te demandes combien de clé a apprendre, tu mets 2 (l'ancienne et la "nouvelle") et tu suis bien ce qu'il dit
                il faut juste que tu fasse attention quand il te dis d’insérer la 2eme clé, tu ne mets pas le contact, tu valide l'opération en bas a droite sur la valise, et après il de dit de mettre le contact
                une fois je suis allé trop vite, ce n'est pas grave, mais tu perd du temps a tout recommencer
                • tlerav
                  • 82
                  Merci pour tes précisions Baccaraboss c'est agréable d'avoir le retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait l'opération.
                  • Rokho
                    • 839
                    Envoyé par tlerav
                    À la fin de la procédure, tu dois appliquer ce qu'était dit avant l'allumage du moteur celle d'apuier 10seconde sur le bouton de verrouillage contacte mis!
                    • tlerav
                      • 82
                      Merci Rokho pour tes conseils, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
                      A la fin de la procédure, quand les deux clés sont codées, tu dois mettre le contact et en même temps appuyer sur le verrouillage des portes ?
                      C'est ça ?
                      • Rokho
                        • 839
                        Envoyé par tlerav
                        C'est ça ?
                        Salut tlerav
                        Après la deuxième clee sera aprit!tu aura une page en t'expliquant comment faire (appuie 10secande en même temps contacte mis!
                        Tu commence par celle qui simple et tu finis la procédure avec celle qui a les boutons de viroullage!
                        Si le viroullage ne fonctionne pas!!!tu doit refaire l'apprentissage !
                        Pense à remercie les gens qui t'aide!
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Attention par contre tu va perdre la centraliser sur ta premiere cle.le mieux serait de faire un clone transpondeur.
                          • Maximin
                            • 619
                            Ou de changer la fréquence à chaque fois !
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Non.il veux reprogrammer un transpondeur avec une telecommande d’origine.donc pas besoin de changement de frequence.c’est quand tu programme une cle chinoise ca
