fusible qui saute impossible à demarrer
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    Posté le: Dim 30 Aoû 20 à 16:25 Sujet du message: fusible qui saute impossible à demarrer
    bonjour, je viens vers vous
    jeudi dernier la voiture qui se trouvais chez moi dans mon jardin (307 hdi 110 de 2002)
    temperature 20 degres
    la vitre arriere explose ! sans raison
    j'appele assurance j'ai rdv pour le changement lundi matin
    cette aprem je veux la bouger ... jauge à gazoil qui reste en bas (alors que j'ai le plein) et elle demarre pas !
    en regardant j'ai le fusible qui saute plusieurs fois (celui au bout du tournevis) que j'ai retiré mais qui semble etre le fusible 2 electrovanne cansiter pompe a carburant
    on me parle de bsm relai hs je peux pas shinter kk part pour etre sur ?
    La voiture demarre 1/10sec et coupe
    • 1305
    prends le schéma et regardes ce qui est protégé par le fusible
    puis contrôles si il y a un court circuit
    • ben74
      • juin 2016
      • 109
      Salut oui
      alors l fusible 2 protege electrovanne canister - pompe à carburant
      Vous savez ou se trouve electrovanne canister sur une 307 hdi 110 de 2002 ? et pour la pompe c'est la HP dans le capot moteur c'est ca ?
        • 2120
        le canister c'est pour les moteurs essence ,lol tu as un hdi !
        • Jmy84
          • 197
          Effectivement comme l'a dit maxime le système canistere c'est le système de recyclage des vapeurs d’essence il est donc monté que sur les moteurs essence et concernant ta pompe elle se trouve sous la banquette arrière elle faut office de jauge aussi. bon courage.
          un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
          • benny59
            • 38
            SALUT
            met une lampe temoin a la place du fusible la lampe sera allumé tout le temps quil y a un court circuit
            ensuite tu debranche les element que le fusible protege
            enfin si elle reste alume cest un probleme de faisceau alimentation qui es a la masse
            donc sortir le shema
            • hpvectravl
              • avril 2016
              • 124
              Enlève le relai de dégivrage de la lunette arrière
