Problème de communication pp 2000 et voiture
  • dvteam70
    • 21
    #31
    Merci pour vos informations mais je n'avais pas bien compris le role de la manip et le role de flasher l'interface.
    Désolé de vous avoir fait répèter.
    Je vais essayer d'installer diagbox 5.02.
    Encore merci à tous.
    • Tomtom71
      • 1127
      #32
      pas de souci l'ami on est la pour ca
      • dvteam70
        • 21
        #33
        Par pur hasard quelqu'un saurait ou trouver diagbox en 5.02? Car sur le forum je trouve rien en dessous de 6.01.
        Ou alors une version de PP2000 et lexia. C'est pas grave si je n'ai pas diagbox.
        • dvteam70
          • 21
          #34
          Bon alors la je ne comprend plus rien. Je m'explique :
          J'ai désinstaller diagbox de W7
          J'ai désinstaller et réinstaller en suivant correctement le tuto sur Windows virtual Pc->windows XP mode (je suis en W7 intégral)
          J'ai refait un test, quand je branche xs evolution sous windows 7 j'ai le nom suivant : USB com board driver (date des drivers : 16/06/2010)
          Quand je branche xs evolution sous windows XP mode j'ai le nom suivant : Actia USB devices, USB com board evolution driver
          Donc que je passe par le mode xp ou W7 j'ai pas le même nom d'interface...
          J'ai gardé un impr écran du gestionnaire de périphérique en mode XP
          Ensuite j'ai refait un test (sous xp mode), diagbox communique bien avec l'interface car le petit cadenas en haut à droite devient vert et la valise me trouve le numero de VIN de la voiture.
          On me demande quel application je souhaite, donc je sélectionne Peugeot planet 2000
          Ensuite on me demande le numéro de DAM (5 chiffres) et c'est peut être la que je me plante.
          Car dès que je le rentre PP2000 s'ouvre et j'ai un message d'erreur :
          "Il n'est pas possible d'executer PP2000 pour les raisons suivantes :
          Peugeot planet system n'est pas connectée sur le port usb de votre PC
          Peugeot planet interface est utilisée par une application
          Veuillez donc brancher Peugeot planet interface, fermer les autres applications et redémarrer Peugeot planet 2000"
          Voila donc la je pense que demain je vais tester avec un portable sous xp...
          Si jamais vous avez des infos n'hésitez pas car la c'est pas logique...
          • Tomtom71
            • 1127
            #35
            Tu devrais essayer avec un pc avec xp ;-) meme avec un mauvais Dam tu dois pouvoir rentrer dans pp 2000
            • dvteam70
              • 21
              #36
              Ok merci j'essaye demain, mais selon toi c'est qui qui se trompe ? W7 (64 bits) ou Mode XP?
              je suis pas fou c'est bien marqué evolution lol Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		147,0 Ko
              • Tomtom71
                • 1127
                #37
                C'est prévu pour tourner sous xp normalement ...
                • dvteam70
                  • 21
                  #38
                  Je reviens avec des nouvelles, donc j'essaye ce weekend avec un pc sous xp. En attendant j'ai installer diagbox 5.02, et la j'arrive à accèder à pp 2000. Ensuite j'ai un message d'erreur du style "wincad a causé une faute de protection générale dans le module win87em.DLL l'adresse 0001:02c6...".
                  J'ai vu que sa pouvait venir de la version Java ou W7.
                    • 2119
                    #39
                    c'est seven qui n'est pas compatible avec cette version de diagbox 5.02 au niveau des drivers !
                    • biloute59600
                      • 8
                      #40
                      je confirme ,il faut une evolution
                      • jarod54190
                        • 142
                        #41
                        fais flasher ton interface et tout va rentrer dans l'ordre : http://www.lesamisdudiag.com/vente/3...t-diagbox.html
                        • dvteam70
                          • 21
                          #42
                          J'apporte des nouvelles, donc j'ai essayer avec un portable sous xp et sa marche. J'arrive à aller correctement dans pp2000. Bon après je n'arrive pas à aller ou je veux pour télécoder un rd3. Mais je vais continuer mes recherches.
                          Et finalement c'est bien un interface evolution.
                          Il n'y a que sous W7 que sa indique que sa n'en est pas un.
                          Merci encore à tous pour vos réponses.
