Anti démarrage Peugeot 206 sur PP2000
  • CLEM46
    • août 2023
    Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un problème de communication entre le véhicule et la clé (code en fugitif), après effacement et essaie toujours pareil le véhicule ne démarre pas, mais le code n'est plus présent. Avant d'aller plus loin j'aimerais faire un réapprentissage des clé, je lance donc la procédure dans PP2000, après m'avoir demandé le nombre de clé a programmer il me demande un code d'accès a 4 chiffre, je me tourne donc vers Peugeot pour récupérer le code anti démarrage seulement ils me fournissent un code avec 2 chiffres et 2 lettres...
    J'aimerais savoir a quoi correspond le code d'accès demander par PP2000 et comment le récupérer si ce n'est pas le code anti démarrage.
    Et si jamais quelqu'un a une autre idée de la ou ca pourrait venir merci de m'en faire part.
    quelque donné du véhicule :
    206 1.9l moteur dw8 de 2000
    La centralisation a distance fonctionne
    Pas de gazole au injecteur
    Circuit basse pression jusqu'à la pompe purgé
    Electrovanne Antidémarrage alimenté
    Merci a ceux qui pourront m'aider.
    • 1304
    avant de re programmer une clé , as tu vu un paramètre qui dit clé non reconnu ou non apprise ?
    pourquoi tu penses que c'est la clé ?
    ça peut aussi être la bague de lecture par exemple
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      Ce n’est pas le code programmation qui est demandé ?
      • CLEM46
        • août 2023
        non je n'ai pas vue ce parametre, je pense pas forcement que c'est la clé mais faut bien commencer quelque part...
          • 1304
          il faut un code a 4 chiffres ou 4 caractères ?
          j'ai déjà eu des codes avec des chiffres et des lettres.
          commence comme ca si tu veux
            Helo
            code d"accès:
            Peugeot 01134
