pp2000
  • grisouille
    pp2000
    comment peut on effacer les défauts permanent sous peugeot planet office
  • sorcier16
    • 186
    si ils sont permanent !!tu ne pourras les effacer qu apres avoir effectuer la reparation
    sinon le calculateur te releveras sans arret le defaut
    • Titanium
      Je suis d'accord avec sorcier16. Qu'as-tu comme défaut permanent??
      • totoo
        bonsoir à tous , le même problème pour moi des défauts permanents ( éffacement impossible)
        electro vanne egr , pression de tubulure d'admission, pression du turbocompresseur , capteur position 1 d'accélération , position 2 d'accélération
        est ce que si je débranche tous ces capteurs je peux éffacer mes défauts en sachant que ma 307 HDI RHS 110 cv se met en mode dégrader ralenti à 1200 trs/min stable.
        merci d'avance .
          • 2119
          La valise peugeot n'est pas un outil magique !!il faut trouver et réparer la panne et enfin effacer les défauts!
          bon courage les amis débutants
