regulateur avec affichage vitesse 307
  • zieuter307
    • 16
    bonjour voila j'ai deja essayé plusieur manip avec pp2000 pour avoir l'afichage de la vitesse demandé mais j'ai pas reussi a le faire fonctionné
    je vous explique j'ai une 307 307 van - can de juillet 2004 avec juste le regulateur de vitesse.
    donc mes question sont les suivante:
    -existe t'il un moyen pour avoir la vitesse demandé au compteur?
    -est il possible en changent la commande de rajouté le limitateur?
    merci pour vos reponse
  • Nico118
    • 57
    J'ai une 307CC de juillet 2004 et la vitesse sélectionnée sur le régulateur s'affiche d'origine sur le compteur (à la place du kilométrage).
    • nickylarson
      • 30
      bonsoir
      je pense que cela peut aider
Nom : 		regulateur 307.jpg
Taille :		95,0 Ko
      tu peux consulter le manuel complet a cette adresse
      bonne soirée
      • zieuter307
        • 16
        ce que j'essai de dire c'est que j'ai pas l'affichage du km demandé comme sur la CC de NICO118.
        faut peut etre que e mette ma BSI a jour c'est une opperation risqué?
        • emil6250
          • 22
          j'ai le meme probleme que toi sur une 307 hdi de 2004.
          As tu reussi à resoudre le problème?
          • kaufo54
            • 26
            Bonjour à vous,
            Concernant la vitesse de consigne du régulateur au combiné, il faut passer par le bsi, et choisir la bonne variante (si proposé par le bsi).
            Si les lignes ne sont pas proposées, c'est que le bsi ne gere pas l'option. Une mise à jour bsi est trés risquée, et il vous faudra retelecoder vos clés etc.
            Et pour le limiteur, il faut que le calculateur et le bsi gerent l'option dans un premier temps, et changer la pedale d'accélérateur par une avec point dur.....
            • nabil2106
              • 128
              Pour l'affichage de la vitesse, si je raconte pas de betise c'est disponible uniquement en CAN et non en VAN, d'ailleurs sur les VAN le CC ne s'affiche même pas sur le compteur quand on active le régulateur
              • BustScan
                • 26
                Bonjour si la vitesse affiche a la place km sur les voiture van/can
                • footix24
                  • 77
                  bien regarde si ton vehicule est bien telecode , bsi et cmm ,
                  • nabil2106
                    • 128
                    comme j'ai dit toute les VAN n'affiche pas le KM, ça dépend de l'année de fabrication et non seulement du telecodage, je crois que c'est a partir de 2003 ou 2004 (plus exactement quand tu as le choix entre les variantes quand tu telecodes le BSI)
                    • PhoeniX_IDF
                      bonjour tous le monde, nabil hahahaha je te vois partout, je confirme les dire de nabil, ma 307 de 2003 modèle griffe donc régulateur de vitesse d'origine, et aucunes indication sur le TDB, du moins sur la mienne
                      • nabil2106
                        • 128
                        Merci Michel pour ta confirmation
                        Hahaha, j'ai envie de dire tout comme toi :P
                        • zieuter307
                          • 16
                          la mienne est de 2004 mais rien a faire j'ai essayé plusieurs telecodage (plusieur option dispo) mais quand je lance le regulateur il n'affiche plus rien et la regulation ne fonctionne plus.
                          Donc j'ai un peut laissez tombé pour le moment.
                          merci pour les différent retour
                          • nabil2106
                            • 128
                            Début 2004 c'est encore du van donc pas d'affichage de Cc
                            après en principe tu dois réussir à installer le regul
                            • cchristr
                              • juillet 2012
                              • 123
                              encore jamais vu de 307 VAN qui aurait l'affichage au compteur et pourtant ....j'en ai vu quelque une pour ceux qui savent.
                              pour rappel :
                              307 Phase 1 = T5 = VAN = DAM inférieur à 10340
                              307 Phase 2 = T6 = CAN = DAM supérieur à 10340
                              Pour le limiteur , il faut effectivement une pédale d’accélérateur à point dur ou contact de fin de course (env. 180 €) et le cablage qui va avec
