106 joint de culasse
  • lopez12
    • 97
    bonjour, j'ai une 106 1.1 essence green et le joint de culasse se matin a lâchez et je voudrais savoir quelle est le couple de serrage du joint de culasse et de la rampe culbuteur.
    merci beaucoup bonne journée
    lopez12
  • geektoo
    • 20
    j’espère que sa pourra t'aider. Attention type moteur hdz entre 1997 et 2003
    Notes techniques (culasse) :
    Culasse
    Longueur maximum des boulons: 176,5 mm
    Serrer: 20 Nm
    Serrer: 240°
    Autres couples de serrage moteur
    Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs: Non
    Paliers du vilebrequin 1ère passe: 20 Nm
    Paliers du vilebrequin 2e passe: 45°
    Coussinets de tête de bielle Boulons/écrous neufs: Non
    Coussinets de tête de bielle 1ère passe: 20 Nm
    Coussinets de tête de bielle 2e passe: 40 Nm
    Pompe à huile sur bloc-cylindres : 8 Nm
    Boulons du carter d'huile : 8 Nm
    Boulon de vidange du carter d'huile : 30 Nm
    Volant moteur/disque moteur : 65 Nm
    Plateau de pression d'embrayage : 15 Nm
    Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin : 100 Nm
    Pignon d'arbre à cames : 80 Nm
    Couvre-culasse : 5 Nm
    Collecteur d'admission sur culasse : 8 Nm
    Collecteur d'échappement sur culasse :
    Bougies : 18 Nm
    Couples de serrage du châssis
    Moyeu avant : 245 Nm
    Moyeu arrière : 140 Nm
    Rotule de direction : 25 Nm
    Disque de frein sur moyeu Avant: 10 Nm
    Etrier/support de frein sur moyeu Avant:
    Plateau arrière sur moyeu Arrière: 35 Nm
    Capteur de vitesse de roue ABS Avant: 10 Nm
    Capteur de vitesse de roue ABS Arrière: 10 N
    • lopez12
      • 97
      merci beaucoup j'ai tout ce qu'il me faut
      bonne journée
      lopez12
      • lopez12
        • 97
        opération effectuer avec succès
