probleme d'apprentissage de clé apreès mise à jour du BSI 206
  • biladi
    • 48
    Voila hier j'ai fait une mise à jours du BSI afin de pouvoir récupérer pas mal de nouvel option sur ma 206 avec diagbox.
    La mise à jour (manuel) se fait sans aucun problème, ensuite je veux faire l'apprentissage des clés pour que je puisse démarrer ma voiture.
    Lorsque le problème survient: j'ai un message le suivant qui apparaît :"Boitier de servitude intelligent vierge, faire un apprentissage du boitier"
    Que dois-je faire SVP sachant que la mise à jour c'est bien passé? Je suis perdu.
    a tu fais un teste global avant ta mise a jour du BSI
    resalut
    petit question ta voirture demarrer avant la mise a jour ou pas du tous
    • mecanofil
      il semblerai que le telechargement a viré le telecodage ... telecode ton bsi est il va retrouver la memeoire pour apprendre les clefs ..
      • Amine Gouzi
        • 11
        Ton bsi est vierge; dans ce cas, faut lui apprendre le code Antidémarrage en premier, dans le menu, clique sur Apprentissage Boitier Servitude Intelligent, tu entrera le code, tu auras le message Code Appris; ensuite, tu seras redirigé directement vers l'apprentissage des clés, entre le code deux fois; puis le nombre de clés; et suis les instructions !!
        Bonne chance!
        • zztop80
          • 79
          Salut oui le BSI a perdu le telecodage il faut lui redonner toutes les valeurs ex: clim auto oui/non
          clé texton ou valeo
          Pour les clés fait attention si tu te trompe y a pas de drame mais change la valeur sinon échec apprentissage ! Surtout ne te trompe pas de code sur le BSI car après plus moyen de revenir en arriere vue que celui ci dialogue avec le calculateur moteur si il y a erreur pas de déverrouillage de celui-ci .
          • mimou22
            far la prontissage avec plenet2000
            • MICKA97122
              slt lors de la mise le bsi c'est verginisé refais un apprentissage du bsi mais il te demandera le code pour les clefs bon courage
              • dedereu
                comment avoir le code des cles si j'ai pas de carte
                • lopez12
                  • 97
                  il faut que aie dans une concession près de chez toi
                  • Titoux
                    • 8
                    Bonjour, je suis dans la même sitation que Biladi. J'aurais besoin de vos lumières.
                    meme en faisant un auto apprentissage, le même message au moment de valider le code des clés, BSI vierge.
                    dans le message #4 : - clique sur apprentissage du BSI
                    -tu entreras le code
                    je ne vois pas oû. Si il y a une capture d'écran je serai intéresser voire l'arborescence car je n'ais pas de code à entré a ce moment là.
                    • hardwares
                      • 557
                      Problème régler?
