mauvais ralenti 307 2.0 hdi 90
  • did44
    • 38
    j'ai un mauvais ralenti, l'impression que le moteur tourne sur trois cylindres beaucoup moins évident à chaud qu' à froid qui disparait
    passé les 1200t/mn environ
    je n'ai aucun défaut et la seule différence évidente concerne la correction débit injecteur du cylindre 1
    Est ce normal ou le signe d’un mauvais fonctionnement ?
Nom : 		param307..jpg
Taille :		479,9 Ko
  • maitresox
    • 386
    Tu as l'injecteur du cylindre N°1 qui a une correction anormale. Contrôle les débits de retour de chaque injecteur pour valider qu'il est HS.
    Maitresox
      • 2120
      je confirme l'injecteur N°1 n'est pas du tout dans la tolérance !!
      • saidselim1
        • 344
        il doit avoir une bonne retour de gasoil sur injecteur 1
        • did44
          • 38
          merci de l'info
          la voiture à 220 000km je pensais changer les quatre par sécurité mais ça vaut une petite fortune ces petites choses
          • did44
            • 38
            je viens de changer l'injecteur n°1, c'est bien lui qui fonctionnait mal
            quelle est la tolerance de correction des injecteurs ?
            le n°1 est à -2,.. et les trois autres entre 0,59 et 0,68
            • maitresox
              • 386
              Tu as effectué le télécodage ?
              Ca vaut 200€
                • 2120
                pour ta 307 en Siemens en % (+/- 40%) pour la tolérance
                tu peux rester comme ça avec ces valeurs
                • maitresox
                  • 386
                  Ce n'est pas du siemens mais du bosch.
                  As tu fais le télécodage de ton Injecteur did44 ?
                    • 2120
                    il n'a pas précisé la marque !mais souvent c'est du siemens SID 801 sur ce modèle
                    • maitresox
                      • 386
                      Il suffit de regarder l'imprim écran mon chère ami.
                        • 2120
                        autant pour moi les valeurs sont données en mg/cp pour EDC15 et non en pourcentage comme pour siemens
                        • did44
                          • 38
                          je n'ai pas fait de telecodage n'ayant rien trouvé concernant les injecteurs à part les mesures
                          j'ai juste changé l'injecteur, démarré le moteur et regardé les paramètres
                          c'est bien du bosch
                          • maitresox
                            • 386
                            Je ne suis pas sur que les injecteurs se télécodent sur ce modèle. EDC15, il me semble que non.
                            Regarde dans pièces de rechange et dans injection si l'outil te propose de les télécoder.
                            Sinon cela peut rester en l'état mais bon si on peut le télécoder autant le faire.
                            • saidselim1
                              • 344
                              sur edc15 ya seulement telecodage pour class (ex Y. .Z etc) , donc il faut metre meme class. à coriger si je me trompe
