mauvais ralenti 307 2.0 hdi 90
  • did44
    • 38
    merci je vais vérifier lundi
    quand je l'ai acheté il m'a dit que le telecodage était surtout pour les delphi
    • did44
      • 38
      visiblement il n'y a pas de telecodage pour ce modèle
      depuis le remplacement de l'injecteur le moteur tourne bien
      que du bonheur
      • nabil2106
        • 128
        Moi aussi j'ai le même problème que did44, la voiture tremble à froid et s’arrête au bout de 5 min
        J'ai pp2000 donc j'ai effectué un test global et la j'ai eu un défaut : débit d'air mesuré supérieur à la consigne
        Pour les mesures de paramètre injection (je ne sais pas si c'est la bonne façon mais j'ai mesuré ça à l’arrêt moteur tournant) voila ce que j'ai obtenu rien à voir avec did44
        Si quelqu'un entre vous peut m'expliquer un peu ça sera cool
        • laos68
          • 14
          tu as des doseurs dessus?
          • maitresox
            • 386
            Tu devrais ouvrir un autre post pour que cela soit plus clair.
            • nabil2106
              • 128
              Merci pour vos réponses
              Envoyé par laos68
              Aucune idée pour les doseurs sinon c'est une 307 xr presence hdi 90 CV de 2002
              j'ai vu que je ne suis pas le seul dans ce cas mais aucune solution concrète .
              Envoyé par maitresox
              Si j'ai pas ouvert un autre post c'est pour ne pas multiplier les posts autour du même sujet (je considère que c'est la même problématique à moins que je me trompe)
              • maitresox
                • 386
                Oui mais pour les membres qui arrivent ils faut qu'ils lisent tout pour comprendre.
                De plus ce n'est pas le même système d'injection, tu es en siemens. C'est préférable pour la compréhension, ce n'est pas long fais du copier coller.
                maitresox
                • nabil2106
                  • 128
                  y a pas de soucis j’exécute
                  Oublie pas de me répondre la dessus par contre
                  Envoyé par nabil2106
                  Sujet déplacé ici http://www.lesamisdudiag.com/planete...html#post75419
