Citroen - Service BOX 11.2013 - SEDRE et DocBackup
  • cedrsan
    • 364
    Dans le Post #1 sur Mega,
    Dans le Post #6 sur Torrent
    • totof02
      • 15
      que faites vous avec les fichiers *.class ?, c'est du java mais il manque des choses dans le fichier zipper .... avez-vous une procédure ?
      • nibelungen
        Bonjour, j'ai bien les 3 DVD, mais je n'ai pas trouvé le logiciel KILL-PSA Tasks.bat, ni le mode d'emploi de patrian pour l'installation.
        • cedrsan
          • 364
          Lis la discussion en entier et tu auras réponses a tes questions
          Pas besoin de mode d'emploi particulier.
          Si tu n'as pas diagbox installé sur ton PC tu n'as pas besoin du fichier KILL PSA.
          Si tu as diagbox installé sur ton PC le fichier Kill PSA est le même que pour la version 2012.
          Pour l'installation,
          Tu montes le DVD1, tu le lance et tu installes et tu insert les DVD suivant quand il te demande.
          A la fin avant de lancer Service Box tu remplaces le fichier Infos (c'est le même que celui de la version 2012) dans :
          C:\Program Files\DocBackupAC\Resources
          C:\Program Files\SEDREAC\Resources
          Rien de + et rien de moins
          • totof02
            • 15
            bonjour cedrsan, ou ce trouve les fichiers info sur sedre 2012 car je ne les trouve pas ? peut-être DVD1 etc... ou autre? merci d'avance...
            • totof02
              • 15
              une personne pourrait me remettre le lien pour télécharger les fichiers infos pour sedre svp ?
              • branci2008
                • 64
                Envoyé par totof02
                le voilà ton fichier
                • floadri
                  • 99
                  Bonjour, j'ai l'ancienne version, pour celle ci faut il la supprimer ou est il possible de l'écraser. Merci pour vos réponses.
                  • vitryaul
                    J'ai installé Citroën Service Box 11.2013 sur une machine virtuelle sous XP Pro, sur laquelle est déjà installé DiagBox. J'ai rencontré quelques difficultés :
                    lors de l'installation, le programme ne me demandait pas le code d'activation, ni le mode d'installation souhaité. Les choix étaient grisés. Je ne pouvais installer que Sedre en version complète.
                    Le programme psaAgent.exe était bien arrêté. J'avais aussi arrêté sim.exe par sécurité. Aucun changement.
                    J'ai ensuite essayé d'installer Peugeot Service Box 11.2013. Là, l'installation s'est déroulée sans problème, et les applications fonctionnent correctement.
                    J'ai donc lancé msconfig et désactivé SIMBat, psaagent et eDiagStart dans l'onglet démarrage.
                    Aprés redémarrage, la procédure d'installation de CSB s'est déroulée conformément au tuto.
                    J'ai relancé msconfig et réactivé SIMBat, psaagent et eDiagStart dans l'onglet démarrage.
                    Nouveau redémarrage et maintenant tout est OK.
                    • Petit-degre
                      • 19
                      Je viens de l'installer sur un windows 7 et XP avec VirtualBox et quand je démarre DocBackup j'ai une info bulle qui me dit "l'application installer et corrompu veiller la réinstaller" que puis-je faire ?
                      • branci2008
                        • 64
                        Envoyé par Petit-degre
                        tu dois la réinstaller ^_^
                        • Petit-degre
                          • 19
                          Je l'ai déjàs fait il faudrait savoir ce que je fait mal !
                          • nicog311
                            salut,
                            comment fonctionne ce keygen ?
                            • mimidu35
                              • 9
                              Bonjour à tous ! Est-ce que vous savez quelle taille fait service box sur un pc xp ? Merci pour votre super boulot !
                              • nicog311
                                Envoyé par xenon
                                salut tien le lien DepositFiles (telechargement regulier)
                                si tu n'arrive pas a faire fonctionner ton keygen donne ton id je te donnerai les codes d'acces
                                salut, comment fonctionne ton keygen ?
