Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Ces logiciels professionnels utilisé par PSA (Peugeot et Citroën) permettent d'avoir une vision explosé de tous leurs modèles ainsi que la schématique de tous les faisceaux électriques.
    Inclus également des informations sur les pièces de rechange, les baremes de temps MO, les tarifs, les manuels de réparation, les couples de serrage et par véhicule des images détaillées des pièces et des outils spéciaux ainsi que les schémas électriques.
    Deux Logiciels par Marque :
    Service BOX SEDRE (Schématique Electrique pour le Diagnostic et la Réparation)
    Service BOX DocBackup
    Introduction :
    Le téléchargement une fois complet, est constitué de 3 images disque(ISO) par marque.
    Une image disque(ISO) est un fichier à graver sur un DVD ou à utiliser avec un lecteur virtuel.
    Pour procéder à l'installation j'utilise DAEMON Tools et je choisis installation complète,
    L'installation de SEDRE(schéma électrique) nécessitera un espace disque 8 GB.
    Ensuite pour l'installation de la documentation technique (DocBackup) même chose que pour SEDRE nécessitant 4 GB d'espace disque.
    Pour installer ce logiciel vous aurez besoin d'une clé d'activation
    Lancer le keygen mettre votre code installation et la langue d'installation pour obtenir le code (nécessite JAVA).
    http://torrage.com/torrent/BE09D07A9...5CAB3F.torrent
    Merci de rester en seed
    Installation (à suivre à la lettre ! )
    Attention si vous avez Diagbox ou PP2000, LEXIA
    Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
    Chercher "psaAgent.exe"
    Terminer maintenant
    Monter l'image disque DVD1
    choisir la langue, cliquer sur suivant
    choisir NON, permet d'installer l'application sur un seul poste
    notez le code d'installation et faites votre demande de clé d'activation.
    Nouvelle Schématique et Citroen Service doc sont cochés, cliquez sur suivant
    installation de SEDRE, cliquez sur suivant
    choisir installation monoposte
    choisir installation complète
    une fois l'installation terminée le logiciel va vous demander d'insérer le DVD 3/3
    avec daemon tool montez l'image disque(ISO) DVD 3, fermez la fenêtre qui s'ouvre(explorateur du disque)
    et appuyez sur ok dans la petite fenêtre installation AC
    installation de DocBackup
    choisir installation complète, patientez...
    installation terminée. Fermez les deux fenêtres
    Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
    Pour PEUGEOT :
    C:/DocBackupAP/Resources remplacer le fichier infos
    C:/SEDREAP/Resources remplacer le fichier infos
    Utilisation:
    lancer DocBackup
    indiquez le vin du véhicule
    à gauche choisissez pièces ou méthodes
    lancer SEDRE Backup
    patientez le chargement est long
    il faut autoriser les fenêtres pop up du navigateur
    une fois la page ouverte si vous avez le message "la page web affichée tente de fermer la fenêtre" faites OUI
    le VIN ne fonctionne pas sur SEDRE, choisissez votre véhicule, à gauche cliquez sur outils puis implantation OPR-chassis,
    choisissez le véhicule pour voir où se situe le numéro d'OPR de votre voiture.
    Dans SEDRE je n'avais pas accès aux schémas électriques, problème d'affichage résolu en utilisant svg viewer
    au dessus de outils, téléchargez Viewer SVG et exécutez le.
    Cela fonctionne pour moi, j'utilise internet explorer 8.
    Astuces :
    Afin de pallier les problèmes d'affichage des schémas électriques(SEDRE) notamment pour les utilisateurs
    de Windows Seven 64 bits Edition Intégrale(Ultimate) et qui ont IE9 comme navigateur par défaut,
    copier/coller le lien de la barre d'adresse dans un autre navigateur, par ex. Chrome, Firefox...
    Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
    Peugeot:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
    Téléchargement :
    Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/54EC7958F...1EE5AC.torrent
    Password: www.lesamisdudiag.com
    Toute demande = poubelle
    Bonsoir les amis du diag
    si vous rencontré problème de page blanche
    il y a une petit solution au problème de page blanche de win8 et 7
    c'est d'ouvrir la page docbackup Peugeot et autorisé les pop-up du site et ne fois que c'est fait
    cliquée sur alt +x puis aller sur option internet
    il faut cliquée sur l'icone site de confionce
    puis en dessous aller dans sites ensuite dans menu ajoutée il y aura http:// du site il faut faire ajouté
    après fermé toute les application
    et redémarré docbackup Peugeot et normalement sa devrez fonctionné et pour sedre backup il faut faire la même chose
    se nait pas toujours liés a l'installation du ServiceBox bien sur si l'installation réussis
    Jean-Claude
    • RicM.
      Merci du lien.
      Petite question :
      En partant de la version 11.2010 pour avoir la 11.2012 faut obligatoirement désinstaller la 11.2010 puis réinstaller la 11.2012 ou y'a la possibilité de faire juste une mise à jour ?
      Si mise à jour, y'a-t-il un fichier moins volumineux ?
      Merci à vous.
        Bonsoir RicM
        il faut supprimé l'ancienne versions pour installer la 11.2012
        • bib30
          • 80
          merci pour le lien
          par contre il n y a que peugeot en version 11.2012?
          il faut rester en 11.2010 pour citroen?
          ou il y a un lien pour citroen?
            Bonsoir bib30
            tu peux télécharger la version citroen 5.2012
            jean-claude
            • bib30
              • 80
              ok merci
              bon l app peugeot ne fonctionne pas
              pour le backup erreur fatale application installee corompue
              pour sedre l app n est pas activée
              lors de l instal il ne m a pas demande de code d activation
              bizarre
              je vais refaire l instal...
              ah qd ca veut pas....ca veux pas...lol
              • Admin
                Community Manager
                • mars 2012
                • 2859
                Les instructions ont t'elle bien été suivies ?
                • Nico118
                  • 57
                  L'image du CD 2 ne fait que 107 Mo c'est bien normal ça?
                  • Admin
                    Community Manager
                    • mars 2012
                    • 2859
                    Oui c'est bien normal, si vous aviez tester vous le sauriez
                    • Willy
                      J'ai installé les 2 premiers DVD, mais je n'ai pas su pour le 3ème. C'est un peu normal quand je relis le topic d'install', l'Install' ne m'a pas proposé Installation Monoposte, Clé d'activation...
                      Après le choix de langue, je passe directement à l'install' de SEDRE en version complète.
                      J'ai remis une image propre (faite avant l'install') de mon poste, et même chose dans l'install' (choix Langue) et puis Install' en acceptant la licence.
                      En clair je n'ai pas cette partie de procédure
                      "choisir NON, permet d'installer l'application sur un seul poste
                      Nouvelle Schématique et Citroen Service doc sont cochés, cliquez sur suivant"
                      puis
                      "choisir installation monoposte
                      une fois l'installation terminée le logiciel va vous demander d'insérer le DVD 3/3"
                      Les autres processus Psa... actifs (autre PsaAgent) gênent-ils l'install'?
                      Cordialement
                      • carimelo
                        • 20
                        téléchargé, installé et fonctionne succession, je vous remercie beaucoup administrateur
                        • Nico118
                          • 57
                          Envoyé par Admin
                          Je n'ai pas encore testé, je préfère demander avant
                          • bib30
                            • 80
                            bon j ai tt efface
                            j ai reinstalle
                            au debut meme message d erreur
                            je me suis appercu que la cle n etait pas bonne
                            donc generation d une autre
                            les log s ouvrent...(y a du mieux)
                            mais encore des probleme
                            sedre tjs pas de schema elect (opr au hasard) et tjs le meme message
Nom : 		sedre ap.jpg
Taille :		88,8 Ko
                            pour le backup je ne peux selectionner aucun vehicule
Nom : 		backup ap.jpg
Affichages :	2
Taille :		83,4 Ko
                            svg viewer ok
                            j attends l install de citroen pour voir ce que ca donne
                            pouvez vous m aider svp?
                              Bonjour bib30
                              a tu fait sa sur Win8
                              il faut le faire et verras sa devrait fonctionné
                              bonne continuation
                              jean-claude
