Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
    bonsoir berurier
    la il faut mètre vin ou vis je les bien montré sur les photo en rouge
    jean-claude
    • berurier
      • 38
      #47
      voilà c'est fait mais ça marche pas, j'ai le texte mais pas l'image
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		20,8 Ko
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		19,8 Ko
      désolé mécano57
      • bib30
        • 80
        #48
        de mon cote je n ai pas le choix de selection de voiture
        106/206/207...n appait meme pas...
        ca me casse la tete l histoire...
          dans silhouette et moteur a tu mis la bonne référence moteur
          je pense que tu as du te trempé pour le moteur comme je vois d'apré photo le SBox fonctionne
          jean-claude
          • Alieu
            • 10
            #50
            Hi mecano, thank you for your reply, I've reinstalled the software because I thought I was doing some think wrong, which I think I'm. My problem is from the tutorial which information do I over write in which file?? I can not see any file in resources Named Sedre or are we talking about the actual folder on the C drive to copy that folder in to DocBackupAP or please give me a better understanding of this process it really confusing me now.
            • berurier
              • 38
              #51
              Mécano57, comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas cet onglet où je peux mettre la silhouette et le moteur...
              Qu'est ce qu'il faut faire?
                Bonsoir berurier
                tu peux me dire qu'elle Service Box tu utilise si c'est version 11.2010 ou 11.2012
                la c'est pas pareille
                • cheriffo_12
                  • 35
                  #53
                  mot de passe
                  Bonjour admin,
                  Pouvez vous me communiquer le password du téléchargement service BOx s'il vous plait?
                    Bonsoir cheriffo_12
                    passeword essai ça pour peugeot www.lesamisdudiag.com
                    ou pour citroen www.lesamisdudiag.co car il y a une lettre oublié le m
                    • Willy
                      Envoyé par bib30
                      J'ai eu le même cas que toi car j'avais fait l'installation minimale .
                      J'ai recommencé en faisant l'install' complète de DocBackup, ça a marché !!!
                      SEDRE peut être installé en minimale , après tu montes avec Daemon tool le DVD 1 ou 2 en fonction de ce que le logiciel demande.
                      DocBackup installation en version complète.
                      Cordialement
                      • berurier
                        • 38
                        #56
                        Mécano57, j'ai installé la 12, celle qui est sur le lien de la 1ère page...
                        je devrais peut-être essayé de tout effacé et de réinstallé....
                          Bonsoir berurier
                          pourquoi tous désinstallé si tu as une installation réussie si tu a suivie l'installation du tuto ça c'est pour l'installation réussi bien sur
                          1 a l'ouverture de la page ne pas mètre le vin juste choisir le modèle et après tu mais la silhouette et moteur et tu valide mais il faut mètre le bon moteur je pence
                          que c'est ça qui a du se produire mauvaise motorisation
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		95,1 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		41,5 Ko
                          2 mais la par-contre tu mis le vin ou vis
Nom : 		Capture4.jpg
Taille :		83,9 Ko
                          3 la par-contre pour exemple distribution tu clic dessus
Nom : 		Capture6.jpg
Taille :		92,1 Ko
                          4 et en bas tu as méthode pièce ex... et les référence tu clic sur un ou sur l'autre
Nom : 		Capture7.JPG
Taille :		95,2 Ko
                          5 et la il y a une page qui s'ouvre pour la doc
Nom : 		Capture8.jpg
Taille :		87,1 Ko
                          par contre si pas d'image c'est qu'il y a un notre souci
                          ou bien tu na pas mis la bonne motorisation
                          mais par contre a tu fait l' installation complète comme le tuto le d’écrits
                          jean-claude
                          • bib30
                            • 80
                            #58
                            pouratnt j ai fais l instal complete...
                              c'est quoi qui ne marche pas tu n'arrive dans les image
                              ou bien une installation échoué
                              ou bien tu ne comprent pas comment le faire fanctionné
                              alors dit moi un peux plus de quoi sagie t'il car tous probléme a une solution et a tu bien suivis les étape que j'ai donnée en image
                              jean-claude
                              • hakose
                                • 24
                                #60
                                Merci pour cette upload je fait l'installation je vous donne des nouvelle apré l'instal
