Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • hakose
    • 24
    #61
    Moi aussi j'ai eu le souci de dll il faux telecharger la dll qui est manquante est la mettre dans le system 32 et dans le dossier \DocBackupAP\Firebird
    • Alieu
      • 10
      #62
      Hi Everybody I've at last Installed DocBackup and Sedre I'm seem to be getting this error with sedre diagram.
      '' Webpage error details
      User Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
      Timestamp: Mon, 14 Jan 2013 11:23:19 UTC
      Message: Unable to set value of the property 'innerHTML': object is null or undefined
      Line: 353
      Char: 4
      Code: 0
      URI: http://127.0.0.1:6092/Sdr/getChoixSerieAPT.do
      Can anybody bear some light as to how to over come this as I can't get it to function. Also With Error message '' The vin can not be zero ''.
      • tefedifi
        • 16
        #63
        bonjour je voudrai installé le service box mais on me demende un code
        peut tu m'expliqué ou se le code et de combien carractère j'ai télécharché plusieurs fois diagbox j'ai la version 6.30 a l'écran
        merci de m'aider
          merci de m'aider
          tu veux installé ServiceBox ou diagbox 6.30 car pour diagbox tu n'ais pas au bon endroit
          autrement pour ServiceBox il faut l'installé et la tu aurras un code d'installation et la tu pouras recevoir la clé
          jean-claude
          • 307 LAFOREVER 16V
            #65
            Salut à tous,
            J'ai télécharger Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup mais je n'arrive pas à extraire les fichiers ISO...
            Quelqu'un aurais t'il le bon mdp svp ??
            • Projet74
              VIN = Vehicle Identification Number (17 caractères)
              VIN = WMI + VDS + VIS (17 caractères)
              WMI = World Manufacturer's Identification (3 caractères) = Code du constructeur (VF1 : Renault, SAL : Land Rover)
              VDS = Vehicle Description Section (6 caractères) = Description du véhicule (ex-Type Mines) (2KRHYE : 206 SW 2.0 Hdi BVM5)
              VIS = Vehicle Identification Section (8 caractères) = Numéro de série (unique pour chaque véhicule, permet de retrouver dans une marque la description exacte)
                mot de passe www.lesamisdudiag.com il faut lire le tuto
                bonne soiré
                codialement
                jean-claude
                • 307 LAFOREVER 16V
                  #68
                  Si je demande le BON mdp c'est que j'ai déjà testé celui du tuto et qui par ailleurs ne fonctionne pas chez moi...
Nom : 		win.jpg
Taille :		95,2 Ko
                  • jules.aigime
                    • juin 2012
                    • 11
                    #69
                    Tout fonctionne au top chez moi sous Win7 pro 64bits.Pas eu besoin d'activation.J'ai fait mon install depuis une clé usb et avec daemon tools pro.Encore merci.
                    • Nico118
                      • 57
                      #70
                      Envoyé par 307 LAFOREVER 16V
                      [ATTACH=CONFIG]587[/ATTACH]
                      Ton erreur n'a rien à voir avec le mot de passe. Si tu regarde bien winrar te dit que le chemin + le nom du fichier ne doit pas excéder 260 caractères... Recommence à décompresser ton archive mais dans un autre répertoire, par exemple C:\Temp et tu verras que l'erreur disparaitra.
                        si non essai www.lesamisdudiag.co il me semble qui il a la letre m qui et en trop
                        jean-claude
                        • berurier
                          • 38
                          #72
                          J'ai refais toute l'installation et j'ai toujours pas d'image
                          comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de page où je peux mettre la silhouette ou le moteur...
                          • FGTH31
                            #73
                            Bonjour à vous tous.
                            Merci pour ce down surtout avec le k******.
                            Le tout fonctionne sous Windows 8
                            Merci encore.
                            Franck
                            • jeanmarie
                              • 114
                              #74
                              Doc non installer, j'ai installé et désinstallé plusieurs fois, toujours pareil, Sedre Ok, Doc non.
                              Et le dossier "C:/DocBackupAP/Resources est aux objets perdus
                                Bonsoir jeanmarie
                                a tu fait l'installation complette des trois 3dvd
                                si non tu fait une installation juste de docbackup dans l'installation tu décoche sedre la ça fait juste l'installation de docbackup
                                vus que sedre et installé mais tu na pas besoin de tous desinstallé vus con peux choisir l'installation con veux
                                jean-claude
