merci mecano57 j ai supprimé les clefs je réinstallé en espérant que sa marche
Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
Pour mecano57 :
Il s'agit d'un problème de contrôle ActiveX sous windows 7 64 bits avec SVG viewer sous IE 64bits mais ce problème n'existe pas sous IE 32 bits.
Maintenant, pour windows 8, ne trouvant aucun avantage à l'utiliser sur mon poste, c'est pourquoi je n'ai pas mentionné cet OS, ne sachant pas quel soft fonctionne dessus.Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.Commentaire
Bonsoir dim80
je ne pence pas que l'activeX a a voir quelque chose mais sur windows 7 64bits tu as deux IE le 32bits et 64bits
et sur windows 8 64bits tu as un seule IE 64bits mais SVG viewer marche sur les trois os ça veux dire XP 32bits Win7 32 ou 64bits Win8 64bits
c'est vrais que avec la version servicebox 11.2010 SVG veiwer ne marcher pas sur IE64bits mais avec la version 11.2012 SVG veiwer marche sur 64bits
autrement je ne peux pas dire plus que ça marche
cordilement
jean-claudeCommentaire
Dans mon cas, SVG n'a jamais fonctionné avec IE64 bits et ce quelque soit la version de SERVICEBOX, c'est pour cela que sous WIN 7 64 bits, je copie le lien dans IE 32 bits.
C'est la seule parade que j'ai trouvé permettant de contourner le problème et qui fonctionne sans problème dans mon cas.
Aurais-tu une idée pour cibler le problème ?Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.Commentaire
J'ai tout essayé plusieurs fois (bien nettoyé le registre notamment) et ça ne marche pas.
J'ai réinstallé ma version ServiceBox Peugeot 11-2010 et là ça marche très bien.
Qu'est ce qui cloche ? Ma version téléchargée est corrompue ? autre chose ?Commentaire
tu veux dire quoi avec la version corrompu tu narrive a l'estrére ou autre normallement le passe c'est
www.lesamisdudiag.com si c'est de ça que tu parle
www.lesamisdudiag.com si c'est de ça que tu parle...
Je ne peux pas décompresser pour Citroën car mauvais mot de passe ou fichier corrompu (je penche pour fichier corrompu).
Par contre le keygen marche très bien avec mon ancienne version 11-2010.
Je télécharge donc à nouveau les 2 applications. J'essaierai à nouveau, il faut être patient et têtuCommentaire
En Mdp essaye : www.lesamisdudiag.coCommentaire
Sous quel system tu fonctionnes, et-il à jourCommentaire
Je suis sous Win 7 Pro 64 bits et IE9... et la version 11-2010 de ServiceBox fonctionne impec mais pas celle-ci (ni Citroën SB même soucis).Commentaire
