Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
Par ailleurs aujourd'hui il me dit que mon serial n'est plus valide et donc je ne peux plus ouvrir l'application.
Demain je tenterai de générer de nouvelles clefs.
a tu remplacé le fichier info après l'installation
Non ça ne marche pas même en 2eme page après avoir sélectionné le véhicule : mon VIN n'est pas reconnu.
le vin la tu mis en MAJ
jean-claudeCommentaire
je rencontre le même souci que ericrobain.
J'ai installé les deux logiciels en suivant les instructions, je suis sur une machine virtuelle toute propre en Windows XP Pro SP3 mis à jour. J'ai installé la dernière version de flash, ainsi que du Java.
Lors du premier lancement, j'ai eu le message d'erreur de la librairie manquante MSVRC71.dll. J'ai suivi ce qui avait été mis en commentaire (copier la dll un peu partout), je n'ai plus le message d'erreur mais maintenant, la page internet s'ouvre et j'ai donc le message "un problème technique est survenu...".
Je suis sous IE dernière version pour XP.
Est ce que vous auriez une idée du problème ?
Merci par avance, et déjà merci pour le tuto et la mise à disposition !Commentaire
Bonjour hukom78
il me semble avec machine virtuelle ça ne marche pas moi je n'utilise pas de machine virtuelle sur Pc portable j'ai deux vercion originale XPpro et Win8pro 64 bits
alors je pence que souci vienne de machine virtuelle
jean-claude
Oui j'ai rentré mon VIN en majuscule bien sûr.
Est ce que ça marcherait mieux sous WinXP pro SP3 que sous Win 7 ?Commentaire
bonsoir ericrobain
servicebox marche sur les trois version sur XP sur Win7/8 et au niveau du serial la je ne vois pas le souci qui peut y avoir avec la clés par se que une fois enregistré elle ne devrait plus
être demandé
mais regarde voir si c'est pas le par-feux qui te bloc ou l’antivirus en c'est jamais
Et ça marche avec ton VIN véhicule ?? Chez moi ça ne marche pas (bien sûr je l'ai vérifié plusieurs fois).Commentaire
Bon j'ai testé mais je rencontre un souci
Le code installation est figé je ne peut pas le changer par celui du Keygen
Une idée de ou il se trouve sur le DD pour que je le vire ?
Merci d'avance
Edit : résolu en changeant l'adresse mac de ma carte réseauCommentaire
Bonsoir ketchupi
Tu vas exécuté tu tape regedit tu clic entrée puis tu effaces les clés suivantes :
POUR PEUGEOT :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
POUR CITROEN :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
