Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • osms29
    • 13
    #196
    Salut raylaun8,
    J'avais le même problème que toi, car j'ai installé le tout sur un lecteur lointain et sur HDD amovible, le lecteur "Z".
    bref, pense à mettre java à jour (normalement, màj automatique)
    et voit l'astuce de oli.oli, à savoir :
    Clic droit sur le poste de travail -> Gérer -> Services et Applications -> Services, ensuite tu cherches DocBackup ou Sedre)
    (sous W7 ; démarrer -> ordiateur -> clic droit -> gérer (en mode administrateur) : là tu a une fenetre qui s'ouvre et tu vas dans :
    Services et Applications -> Services, ensuite tu cherches DocBackup et Sedre
    sur chacun d'eux tu fait clic droit et "arrêter"
    tu ferme tout, et lance DocBackup, il met du temps (4 mn environ) mais il devrait s'ouvrir ; d'ailleur en bas à droite de ton écran tu devrais avoir une petite notification qui te dit que c'est en cours de démarrage.
    vient nous dire si ça marche
    • raylaun8
      • 47
      #197
      Envoyé par osms29
      Salut raylaun8,
      Bonjour. En fait j'y perds vraiment mon latin, ce matin je rallume mon netbook, je lance sedre, OK (Peugeot et Citroen) et doc backup OK(idem peugeot/citroen)... les isos ont été installées sur le c: et à la racine. Je ne comprends pas... est-ce un bug de mon PC?? Par contre sedre s'ouvre sous IE , ce qui ne me dérange pas... Moi je me sers par défaut de firefox. Mais bon, si ce smurtz veut tourner comme ça, je vais pas le contrarier. Par contre, aucune trace dans la gestion de l'ordinateur ( démarrer -> ordiateur -> clic droit -> gérer (en mode administrateur Services et Applications -> Services) de docbackup ou sedre... Mais ça marche. Je vais essayer encore un redémarrage du pc, pour voir, car à chaque fois que j'éteignais et rallumais le PC je ne pouvais plus ouvrir les fameuses applis... Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		barre des tache avec docbackup.jpg
Taille :		8,7 Ko
      Merci en tout cas de tes précieux conseils!!!
      J'espère pouvoir à mon tour te renvoyer l’ascenseur...
      Merci encore.
      • bluebird
        • 17
        #198
        après avoir scruter tous le forum je ne trouve pas le lien pour télécharger les fichiers infos que je n'ai pas dans ce que j'ai télécharger !
        Je précise que je n'ai pas le dossier où ils devrais no
        quelqu'un pourrais me faire passer ce lien merci de votre aide !
        • xenon
          • 284
          #199
          Bonsoir est ce que ca fonctionne sous vista edition starter ?
          Cordialement Xenon
          • xenon
            • 284
            #200
            Envoyé par xenon
            a 1er vu non il m'installe que sedre il ne demande pas autre chose
            quelqu'un a deja u le tour ?
            Cordialement Xenon
            • tayeb32
              • 13
              #201
              salut admin stp clé dactivation 6B2OEAAA
              • xenon
                • 284
                #202
                personne pour me repondre? cela fonctionne t il sous vista ?
                si non sous quel windows fonctionne t'il ? (a part xp Mon pc est neuf il accepte pâs xp )
                Cordialement Xenon
                  Bonsoir tayeb32
                  code d'activation citroen OYLV5OICUI2PED2L
                  peugeot XHBVP2I6UN27VWZ3
                  jean-claude
                    Bonsoir xenon
                    tu peut l'installer sur vista si tu as sedre d'installé tu refait une installation son désinstaller serde tu as juste décocher sedre et tu coche docbackup
                    jean-claude
                    • centaure
                      • 16
                      #205
                      bonjour.
                      sedre fonctionne mais pas docbackup. j'ai ce message: Un problème technique est survenu. Veuillez vous reconnecter ultérieurement.
                      seriez vous de ou cela peut venir.
                      merci.
                      • jerome_062
                        • 37
                        #206
                        Merci Willy ! J avais exactement ce problème la et en appliquant ta procédure ca marche impeccable!
                        • cybermic91
                          • 61
                          #207
                          Bonjour,Pour ceux a qui doc backup ne s'installe pas,j'ai reussi al'installer en désactivant(via ccleaner dans mon cas rubrique outils,démarage "psastart") j'ai mis non,redemarré et ai enfin pu installé docbackup ensuite.Si ca peux aider....
                          Bon courage
                          • beusy
                            • 18
                            #208
                            Merci ADMIN pour ce logiciel ainsi que pour la méthode d'installation.
                            • elkefi2006
                              #209
                              pour : problème d'analyse XML j'ai utilisé IE 7 et j'ai installer SVG viewer 3.03 ca marché impécable et les shémas s'affiche correctement
                              • elkefi2006
                                #210
                                Envoyé par raylaun8
                                hello.Qui peut m'aider? J'a refait l'install à maintes reprises, en suivant scrupuleusement le tuto, et toujours la même rengaine... Voilà que les 2 logiciels Peugeot/Citron fonctionne une fois, après redémarrage, c'est le drame... Je précise être sous win7 32bits.
                                J'y perds mon latin...[ATTACH=CONFIG]1404[/ATTACH]
                                Si quelqu’un peut m'aider...
                                le problème ici c'est que votre adresse mac à retourné à l'original donc pour récupérer l'adresse mac ouvrir SMAC 1.2 et mettez l'adresse mac suivante 00-50-56-C0-00-08 puis cliquer sur update puis cliquer exit ensuite exécuter Citroen ou Peugeot
